Paddydapro
Hallo liebe Liquidluxx community
Ich habe beschlossen, mein Pc muss wassergekühlt werden da die Temps der Grakas im Sli einfach zu hoch werden und der Prozessor über 4,4Ghz unstable wird. (wo bleibt da der Freiraum für meinen Graka OC?!)
Also ich hab mich jetzt mal die letzten paar Wochen über das Thema informiert und schon ein paar Wunschlisten zusammengestellt und hätte dazu gerne eure Kommentare
Aber zu Allererst mal mein aktueller Build: ( http://geizhals.eu/?cat=WL-539276&wlkey=d6a2217926be9c5dc6d49dd2770d118b )
Case: Lian Li PC-P50
Mainboard: MSI X99S SLI Plus
Ram: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB
Prozessor: I7 5820K ; 28Pcie lanes (als Wärmeleitpaste wurde IC Diamond benutzt)
Netzteil: Fractal Design Newton R3 schwarz 1000W 80+ Platinum
CPU-Kühler: IFX 14 mit Thermalright bolt through kit (kann mit dem kit auch für sockel 2011-3 verwendet werden
Festplatten: 1 Caviar Black 1TB; 1 Caviar Green 2TB; 1 Vertex 3 128Gb; 1 850 Evo 250Gb
Grafikkarte: PowerColor Radeon HD 7850 PCS+, 2GB GDDR5
(Kleine Hintergrundinfo: ich hatte mir kurzzeitig zwei mal die MSI R9 290X 8Gb geholt und die haben einfach gnadenlos überhitzt (eine karte 84°C oder mehr die zwischen Prozzi und der anderen Graka gesandwichte Karte wurde nach ein paar Minuten schon 94°C warm und hat da vor sich hin gethrottelt. )
Also habe ich meinen Cousin gefragt, welcher noch sein altes Case rumstehen hatte in welches mein Bruder schon früher seine erste Wakü gebaut hatte, ob er mir seinen Rechner verkauft für 100€ und das hat er dann auch gemacht.
Da mein Case sowieso zu klein für die Wakü sein wird, will ich seins verwenden.
Hier die Liste an Teilen, die ich von seinem PC wiederverwenden kann:
Case: PC-A71 B (also das Schwarze ( Lian-Li Global | PC-A71 ))
evtl. den Radiator: TFC Feser Xchanger 360 ( http://skinneelabs.com/assets/images/Radiators/TFC/360/TFC360_ProdShot.jpg )
evtl. die Fittings: 16/10mm Anschraubtülle ( 16/10mm Anschraubtülle G1/4 - gerändelt - silber nickel | 16/10mm | Anschraubtüllen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany )
evtl. die Pumpe von der ich aber nichtmehr weiß, wie sie heißt ( http://i.share.pho.to/b51bada9_l.jpeg )
Lüfter: 5 mal Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL1 Rev. 3.0 ( http://geizhals.de/noiseblocker-nb-blacksilentfan-xl1-rev-3-0-a368805.html )
Reservoir: wo hab ich das nur hingelegt
( da reiche ich evtl. Bilder nach )
und hier die Liste an Komponenten, welche ich für einen schlicht schwarz gehaltenen Look ausgesucht habe:
http://geizhals.eu/?cat=WL-545834&wlkey=19d49f70d56fe6e27af2368205bc2380
Grakas: zwei mal Gigabyte GeForce GTX 980 Ti, 6GB
Lüfter: NB black silent oder NB eloop oder gentle typhoon wobei hier die Produktion soweit ich weiß leider eingestellt wurde
CPU-Block: EK Water Blocks EK-Supremacy EVO, Acetal
GPU-Block: 2 x EK Water Blocks EK-FC Titan X/980 Ti, Acetal
Falls eine neue Pumpe empfohlen wird: EK Water Blocks EK-XTOP D5 PWM Acetal ( brauch für die irgendwie noch ne mounting plate oder so? )
Fittings: 2 Pro Komponente im Loop > EK Water Blocks EK-ACF Fitting 1/4" auf 10/16mm, schwarz, Aluring < ( evtl. noch mehr wenn ich was bauen will zum einfachen bleeding/entlüften des Systems?! )
Schlauch: 3 Meter > EK Water Blocks EK-Tube ZMT Schlauch, 16/10mm, 300cm mattschwarz <
Infos und Fragen zu den Gebrauchten Sachen und Allgemein:
Bilder: Share.Pho.to | This photo set was shared via Share.Pho.to (bei der Zeichnung habe ich das Reservoir vergessen
> es wurde Frostschutzmittel oder ähnliches verwendet wie es auch im Auto verwendet wird, desshalb hat alles so eine bläuliche Färbung
> das System stand die letzten paar Monate bevor ich es auseinandergebaut habe und daher hat sich überall ein blauer "Film" angesetzt, beeinflusst das meine Kühlleistung?
> kann ich die Komponenten von meinem Cousin noch verwenden?
> müssen die O-Ringe erneuert werden (von den alten Fittings) ?
> passen meine ausgesuchten Fittings auf den ausgesuchten Schlauch?
> wie viele Fittings brauche ich, wenn ich einen "Befülldinger" oben drann haben will und etwas unten am Reservoir oder so an dem ich leichter das System entleeren kann? Welche Komponenten fehlen da noch?
> was brauche ich für die Sli wasserbrücke? oder was gibts da zur Auswahl? (erster und vorletzter PCI-e slot ist auf dem Mainboard belegt ( hier ein Bild zum Mainboard: http://goo.gl/C2AFO3 )
> was für einen Rad baue ich vorne im Case am Besten ein mit den abgemessenen Maßen bei den Bildern?
> reicht die Kühlleistung?
> brauche ich eine Lüftersteuerung?
> habe auf Youtube von Jayz2cents gehört, dass 2 Tropfen von PT-Nuke ( Amazon.com : Petra's Tech Nuke PHN Concentrated Biocide (10mL) : Other Products : Everything Else ) und ansonsten Destilliertes/Entmineralisiertes Wasser reicht, was empfehlt ihr?
> brauche ich evtl. 45° Fittings an der oberen Graka z.b. oder dann an der unteren oder dem CPU block?
> Welches Layout soll ich verwenden, bzw. in welcher Reihenfolge soll ich die Komponenten am besten verbinden?
> muss der HDD cage verschoben werden oder die 4 Platten irgendwo Ghetto-style gemountet werden?
So, das sind noch so die Punkte in denen ich einfach keine Erfahrung habe und mir noch etwas unschlüssig bin, ich hoffe ihr könnt mir den Infos was anfangen, ansonsten liefer ich gerne Bilder von Bauteilen oder anderen Perspektiven.
Danke schonmal im Vorraus
Ps.: Was denkt ihr? Bottleneckt der 5820k die zwei 980ti's? Passt da vorne überhaupt ein gescheiter Rad rein?
