[Kaufberatung] I7 6700K@4,5 Ghz 1080 Founders übertaktet in Dark Pro 900 Gehäuse
Ahrimaan
Urgestein
Hallo zusammen,
ein neuer PC steht an.
Da mir die Angebote von Caseking zwar gut vorkommen aber irgendwie doch zu teuer scheinen, habe ich mal meine Komponnenten zusammengestellt.
Drin sind:
G.Skill DIMM 16 GB DDR4-3000 Kit, Arbeitsspeicher
EVGA GeForce GTX 1080 FTW Gaming, Grafikkarte
Corsair RM650X 650W, PC-Netzteil
Intel® Core i7-6700K, Prozessor
ASUS Z170 PRO GAMING, Mainboard
Nun brauche ich aber mal Hilfe für die WaKü:
Anbei der Warenkorb:
Warenkorb | Aquatuning Germany
Gedacht ist folgender Anschluss:
Passt das dann alles so ? Habe ich noch(Bis auf die sleevs für die Kabel) etwas Elementares vergessen ?
Kann man etwas optimieren ?
Danke und Grüße
Den CPU Kühler würde ich gegen einen Heatkiller 4 tauschen - bessere Verarbeitungsquali + Performance
Backplate brauchst du nicht und passt nur mit Basteln auf aktuelle Sockel!
Wasserzusatz fehlt, z.B. Aquacomputer Double Protect Ultra
Clearflex Schlauch wird schnell trübe ! Tygon Norprene, oder Mayhems Ultra nehmen
Y-Kabel bzw. Adapter für die Lüfter
Über die Anschaffung eines Aquaeros nachdenken ! :)
Der UT60 lohnt nicht, den günstigeren XT45 nehmen
Hi ,
danke für die Hilfe !
Ich habe mal den Warenkorb angepasst:
Anstatt der y Kabel habe ich VErteiler genommen. Das Board bietet 4 Anschlüsse, 2 Davon werden von der WaKü belegt.
Aquaeros : Ja habe ich schon nachgedacht aber so ganz will sich mir der Sinn nicht erschließen : Das LCD brauche ich nicht da die Frontklappe immer zu ist, wäre also nur die Platine eine Option.
Aber : Die Pumpe liefert ja bereits ein Tachosignal an das Board und das Board kann die Lüfter (zugegeben alle gemeinsam) steuern.
Oder ?
Grüße
Ja, die Pumpe liefert ein Tachosignal
Aquaero 5 LT ohne Display würde ausreichen.
Der Tygonschlauch passt nicht zu den Schraubis und wird auch ziemlich schnell trübe aufgrund Massen an enthaltenen Weichmachern
Anschlüsse brauchst mehr
Ok Danke.
Ich bräuchte dann für den Aquaero sensoren oder ? Sowas wie Durchflussmesser, temperatur ?
Die Schraubanschlüsse würden aber zu Mayhems passen ? Wo kann ich dieses beziehen , Aquatuning scheint diese nicht zu haben
Grüße
Hi Bundymania,
danke für deine wertvollen Tipps.
Ich habe mal den Warenkorb angepasst, Schlauch ist bereits bestellt.
Ich zähle nun 12 Anschraubtüllen, bei 12 anschlüssen:
2x2 Radiatoren
1x2 CPU
1x2 GPU
1x2 AGB+ Pumpe
1x2 Durchflussmesser
Reicht das noch nicht ? Übersehe ich etwas ?
Grüße
Anschlüsse hast du nun genug im Korb :wink:
