Tach Zusammen
Hab seit kurzem einen 7700K gepaart mit msi z270 gaming m3 und gskill ripjaw V 3200er,
Kühlung ist ein Noctua DH14.
Ziel von mir war es die Kiste bei akzeptablem Takt(4,5GHZ) mit so wenig saft wie möglich zu betreiben.
Ohne Eingriffe ins Bios lief die CPU bei 1,28-1,32V mit Enhanced Turbo auf 4,5GHZ auf allen Kernen
und wurde mit diesen Settings bei Prime95 small FFT gute 86° beim spielen 65-70.
Nun hab ich ein wenig getestet und mich auch mit dem Ram beschäftigt(hochgezüchteter 2133er bei 1,35V) und
betreibe die CPU bei 4,5 1,18V VCore Override mit LLC 4 was bei meinem Board geringsten Vdroop bedeutet.
IO und SA sind bei 1,18/1,16 PLL hab ich bislang alles auf Auto. Den Ram habe ich auf 2666 runter getaktet mit 1,2v
1t-14-15-15-32 anstelle von 2t-16-18-18-36.
Habe nun mit Prime wie hier https://www.hardwareluxx.de/communit...te-989828.html beschrieben Zuerst selektive tests für Vcore, vdimm/timings, cache und agent gemacht und anschließend einen custom run gut 3 std laufen lassen.
Alles ohne Fehler absolviert. Nun wird er beim Spielen nicht wärmer als 50° und bei Prime kam er nicht über 66° ungeköpft.
Denkt ihr die Einstellungen von mir gehen so in Ordnung wnen alles läuft sieht jemand noch optimierungs potential an der ein oder anderen V schraube!?Ist Override Mode in Ordnung oder besser Offset? Alle Tipps sind wilkommen
Sind Agressive Ram Timings okay solange die Kiste ohne Fehler durch die Tests kommt bzw können diese dem Ram schaden?
Würde das betreiben der Rams bei 3200 mit höheren Timings bei CPU Lastigen Spielen Vorteile bringen? müssen IO/SA dann auch bei 1,3+ V betrieben werden?(War vorher bei allen Werten auf Auto der Fall 1,34 und 1,36
Hab Lange nicht mehr OC betrieben da vorher i5 besitzer ohne K
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
