i7 8700k zu wenig Leistung
ex1t
Profi
Hallo Community, erstmal sorry dass ich mein Profil noch nicht ausfüllen konnte, geht übers Handy gerade nicht (hole ich später am pc nach).
Es geht um folgendes, ich habe mir ein Mini ITX System mit folgender Hardware gebaut:
Gehäuse:Fractal Node 304
Netzteil: Corsair SF600
Mainboard: ASRock Z370M-Itx
Cpu: Intel i7 8700k
Kühler: BeQuiet Pure Rock
Gpu: Gtx 1060 6GB
Ram:16GB Vengeance LPX DDR4-3200Mhz
SSD: 275GB Crucial MX300
Habe nachdem alles installiert war, mal Cinebench R15 laufen lassen und kam auf lächerliche 1041 Punkte bei 4,4Ghz.
Ich habe mir etliche i7 8700k Tests und Benchmarks angeschaut und gelesen, keiner landete unter 1350 Punkte mit der Stock CPU.
Habe dann versucht übers Bios leicht zu übertakten, in dem Uefi gibt es zwar den Reiter "OC Tweaker", dort kann ich aber keinen Multiplikator ändern, lediglich die CPU Ratio auf Auto, Per Core oder Specific Per Core umstellen, aber kein wert eingeben. Ich habe es übers Bios dann aufgegeben und von ASRock den A-Tuner installiert, mit diesem konnte ich problemlos übertakten, aktuell läuft die cpu laut cpuz auf 4,9Ghz bei knapp 1,3V und wird auf Last knapp 75Grad warm.
Ich hab nochmal Cinebench mit den 4,9Ghz laufen lassen und komm auf 1140 Punkte.
Jemand eine Idee weshalb ich nicht mal ansatzweise die Werte eines stock 8700k erreiche ?
Vielen Dank euch schon mal.
Jan
Da gibts genügend Gründe. Läuft dein Speicher denn überhaupt auf 3200 mhz?
Welcher Takt liegt pro Core an der CPU an wenn CB läuft?
200 ST und 1250-1300 MT is eher so basic.
Intel Core i7-8700K Cinebench CB 15 Benchmarks
@Syroks ja den Speicher habe ich 3200 umgestellt, der läuft stabil. Muss ich nachher zuhause nochmal schauen wieviel Takt pro Core anliegt.
@P4LL3R Temperatur scheint mit 75grad auf Last im grünen Bereich zu sein ja.
75 Grad Package? Da kann ein Core auch mehr haben.
Einen Pure Rock um einen 8700k in einem ITX Gehäuse zu Kühlen is aber schon ambitioniert... mich wudert das da eher weniger, gerade wenn die Spannungen dann noch wahrscheinlich auf Auto stehen..
Und sorry, aber die Temps bei nem ungeköpftem 8700k 4.9 GHz bei 1.3V mit einem Pure Rock? Das glaub ich irgendwie ned.
Das Ding hat in genügen Tests gezeigt das er null mit OC klar kommt
Das heißt erstmal nen neuen Kühler? Spannung müsste auf Auto stehen, hab das nichts verändert außer eben in dem a-tuner den Takt auf 4,9 gestellt ich glaube den Rest passt das Programm automatisch an ?!
- - - Updated - - -
Über Core Temp hab ich es überwacht. Komm da nicht über 72 Grad auf einem Core.
Nimm mal das OC raus, pack den Kühler auf 100%, mach das Gehäuse auf und lass mal 3-4 Loops von Cinebench durchlaufen.
Dann nimm mal Aida64 oder Intel XTU das dir n anständiges Monitoring bietet, auch zeigt ob die CPU throttelt etc...
Noch dazu, mit nem günstigem Mini ITX Board ohne anständige OC Settings einfach mal per Software hoch jagen macht man ja eigentlich ned...
das Board ist ned wirklich für OC ausgelegt, hat fast keine Kühler auf den Spannungswandlern, nix.
Du kannst schon n gewisses OC betreiben, aber man sollte sich damit halt n bissl auseinandersetzen und ned es per software regler hochjagen.
Vlt hast du ja nen guten Chip erwischt und dein Board limitert gerade.
Vlt kannst du 4.5-4.7 GHz Allcore schaffen und sogar noch undervolten, das wäre natürlich ideal fall, aber damit muss man sich halt n bissl beschäftigen ;)
Explaining How Coffee Lake Turbo Works (8700K, 8600K) | GamersNexus - Gaming PC Builds Hardware Benchmarks
Coffee Lake: Wie schnell der Core i7-8700 ist, kommt ganz drauf an - ComputerBase
Ist Hyperthreading auch aktiv?
Deine Werte entsprechen so ziemlich meinem 8600K.
Ja. Auf 5ghz hatte ich 1234 Punkte mit dem i5. Sonst setz doch Mal das BIOS zurück und gucke wie dann die Werte sind.
Alles klar, ich werd nachher das OC rausnehmen und die default bios settings laden. Das Asus Rog Strix Gaming Board werd ich mir denk ich auch holen, ist vermutlich besser geeignet.
Danke euch!
Warte mal noch mit nem neuen Board, erstmal analysieren was das Problem is. Man kauft ja au ned direkt n neues Auto nur weils n problemchen gibt.
Okay. Naja mir wurde halt das aktuelle Board mit meinem vorherigen Prozessor empfohlen. Für den i3 8100 hat's getaugt, denke aber mit dem i7 isses nicht so das Highlight.
Puh ja, weiß zwar nicht wie das bei Intel mit VRM und Kühlung ist, aber denke nicht viel anders als bei AMD. Bei dem Board könnten auch einfach die Spannungswandler dicht machen (entweder unterdimensioniert oder zu heiß).
