I7-950 zu heiß
FritzOr
Hallo zusammen,
habe einen I7-950 der mit 3,2 Ghz läuft. Habe jetzt den Boxed-Kühler gegen einen Noctua NH-C12P SE14 getauscht. Läuft eigentlich auch alles super. Ich habe mit CPU-Z und Coretemp mal die Temperatur gemessen wenn Prime95 im übelsten Modus läuft und die CPU zu 100% auslastet.
Nun wird die CPU aber während des laufenden Betriebes immer heißer. Bei 82°C schalte ich Prime dann aus.
Habe mir jetzt noch einen 140er und einen 120er Gehäuselüfter gekauft. Frischluft wird etwas versetzt über dem CPU-Lüfter eingeblasen und die warme Luft direkt neben dem Kühler aus dem Gehäuse heraus gezogen durch den 120er Lüfter.
Habe folgenden Tower:
Vaya | SHARKOON Technologies GmbH
Mein bekannter hat einen Brocken von Alpenföhn. Dieser hat ja sogar noch einen geringeren Luftdurchsatz als der Noctua. Wärmeleitpaste nochmal neu gemacht. Lüfter draufgesetzt, nicht mehr verschoben. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Vorraus
Luftfluss nochmal kontrollieren, Richtung der Lüfter, geraden Sitz des Kühlers und verteilung der WLP kontrollieren, LG
Zu viel WLP, Kühler sitzt falsch.
Temps sollten bei max. 70 Grad sein nichtmal eher um die 60 da du ja kein bisschen Übertaktet hast.
Nehme an dass du zuviel wlp genommen hast.
Es gab auch schon Leute die ihren CPU Kuehler montiert haben ohne vorher die Schutzfolie an dessen Unterseite abzumachen ;)
Schlechte Temps durch zuviel WLP dürften ja nur marginal möglich sein, bei
korrektem Anpressdruck wird die überschüssige WLP an den Rädern zwischen Kühlblock und Cpu herausgepresst. Das führt zu nem verschmierten Sockel aber kaum zu wesentlich schlechteren Temperaturen.
Da die WLP ja schon erneut aufgetragen wurde, denke ich mal, dass die Schutzfolie
entfernt wurde.
Entweder stimmt der Anpressdruck nicht oder der Kühler sitzt nicht richtig plan auf der Cpu.
