I7 960 geht nicht höher zu takten
linememory
bin gerade dabei meinen I7 960 zu übertakten und lese im Internet immer dass er bis zu 4GHz übertaktet werden kann. Habe es dann mal anhand einer Anleitung probiert aber im BIOS stand die CPU Clock Rate schon auf 24X und da steht dann darunter 3.33GHz.
Das höchste scheint 3.5GHz mit 25X zu sein.
Hier ein Bild von den Einstellungen: picload.org | img_20170204_194213.jpg
Was läuft da falsch? Geht es einfach nicht höher oder mache ich da was falsch?
Habe ein Gigabyte GA-X58A-UD7 MoBo.
Bei den alten CPUs war das nicht einfach nur VCORE hoch und Multi hoch.
Stattdessen musst du über den BLCK gehen (steht ja schon auf 140). Für deine 4Ghz solltest du die also auf 160Mhz Hochdrehen.
Bedingt dadurch musst du dann wiederum den Ram anpassen, das der so automatisch mit übertaktet wird. Ebenso Multi für Uncore und natürlich die Voltages, damit alles stabil läuft.
Hier mal was zum lesen:
Overclocking the X58, a practical guide | TechPowerUp Forums
