i7 960 OC
XerTo Leet
ich habe meinen i7 960 übertaktet und brauche noch ein bisschen Hilfe.
System
CPU
Intel i7-960
MB
Gigabyte GA-X58A-UD7
RAM
Corsair 6x2GB
DDR3 1600
8-8-8-24
Alles Wassergekühlt
Spannungen
Vcore 1.3V
QPI/VTT 1.255V
Ram 1.655V
Der Rest ist auf die Standartwerte eingestellt.
Takt
Loadline Calibration "Level 1"
BCLK 166
Multi 24
Core Speed 4000 MHz
Turbo aus
Ram
830 9-9-9-24
Temp
68-68-66-64 C
Ein Durchlauf mit Prime95 ist stabil.
Ich habe die Spannungen einfach auf diese Werte angehoben und geschaut ob es unter dem Takt läuft danach habe ich die Ram hochgeschraubt.
Muss ich die Spannungen noch genauer ausloten oder kann man das einfach so lassen ?
Wenn ich den Turbo anmache wird der Multi auf 25 gesetzt ist das eine Gute idea oder sollte ich das lieber lassen ?
Sind die Temps in Ordnung oder zu hoch ?
Vielen Dank für jede Hilfe :d
wie weit d die Spannungen noch senken kannst liegt an deiner cpu, du kannst es auch so lassen. temps sind im grünen bereich
Dank dir für die Antwort.
Der Turbo soll vom nutzen ja nicht so toll sein wenn ich das bei google richtig verstanden habe.
Hast halt nen Multi mehr mit Turbo. Wenn du deinen Wunschtakt auch ohne Turbo erreichst, kannst natürlich drauf verzichten. Auch mit "nur" Multi 24 kommst mit dem BCLK nicht in Schwulitäten. Da geht vorher die CPU in die Knie bei normaler Kühlung.
Der Turbo soll in Spielen nicht so viel bringen wenn ich google richtig verstanden habe.
Wie warm darf der CPU werden ?
