fabschucki
Hallo in die Runde
Mein i7 2600 läuft seit fast einandhalb Stunden auf Extrem-Vollast.
Bei "Furmark 1.9.1" sind alle Burn-in-Parameter an, der GPU meiner Zotac 580 Amp2 läuft auf Anschlag.
Parallel dazu läuft ein Burn-In-Test des Everest-Nachfolgers "AIDA64" (alle CPU Kerne, Fpu, Cache, RAM, SSD und HD ebenfalls auf Anschlag)
Meinen Noctua NP12-UE SE2 hab ich fix über Ultra-Low-Noise-Adapter auf 900rpm laufen.
Rein bläst ein per Zalman 2 gedrosselter Noiseblocker PK2 und raus ein Noiseblocker Multiframe MS.
Die CPU-Temp schwankt laut Asus Fan Expert zwischen 69 und 71 Grad. Meist 70 Grad. Gab auch 1-2 Ausrutscher in den 72 Grad Bereich, aber nur für wenige Sekunden.
Die GPU läuft auf 57 Grad.
--> Sind diese Werte in Ordnung?
Danke euch
Danke euch
