IBM Pladde piept?!
Dr Casemod
Urgestein
Neukirchen-Vluyn
Hallo zusammen, ich hab die 80 GB IBM pladde von snogard (typbezeichnung hab ich net im, kopf, kann zur not aber heute abend posten)
die platte ist nicht partitioniert, und im ntfs format formatiert!
ich nutze die platte zu Speichern von Dateien (Lan oder Download)
seit donnerstag benutze ich ein neues downloadtool (emule), und meine netzwerkkarte glüht :o , hab nen downstream von durchschnittlich 70 kb!!
aber seit die platte mehr oder weniger in dauerbetrieb rödelt, fallen mir sehr komische geäusche auf!
es kommt immer wieder vor, dass es sich anhört, wie wenn meine c platte, beim booten anläuft, so ein komisches knarzen, und dann piepts mal kurz!
hab aber die boxen net an, und auch der interne lautsprecher klingt anders, das muss von der platte kommen!
jetzt hab ich schon oft schlechtes von IBM pladden gehört, muss ich mir jeztt sorgen um meine 50GB filme und vor allem um die platte machen????
ach ja einmal ist der rechner nach so nem vorfall auch ausgegangen und hat ne gebootet!!
weiß einer was das sein kann??
thx im voraus!
Hast du deine Festplatte gekühlt ? Wenn die die ganze zeit durchrattert würde ich dir das empfehlen.
hab ein CI 6919, die 2 paltten sind in dem unteren käfig, eine oben eine unten!
2 80er vorne, ein 120er hinten, der eine 80 bäst genaus zwischen den pladden durch!
eins meiner beiden senfus misst die tem genau zwischen den platten, sagt 21°
hddtemperature misst 32° in der IBM pladde!
das müsste reichen, oder? <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Dr Casemod:
<strong>hab ein CI 6919, die 2 paltten sind in dem unteren käfig, eine oben eine unten!
das müsste reichen, oder? <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Hm ... nö <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
kleiner spaß ...
jo eigentlich schon , ich würds mal abwarten was die platten in den nächsten 4- 6 wochen machen und ab und zu DTF durchlaufen lassen (quick reicht schon).
Aber mich würde mal intressieren welche serie das ist ... guck mal auf die platten bzw. im gerätemanager (win2k & winxp)
könnte es vielleicht sein das das "Piepen" eher sowas wie ein kurzens hochfrequentes Pfeiffen ist ??? Wenn ja, ist das bei manchen Pladden normal...
@Tux
haste die PM von mir gelesen ??? Du könntest mir ggf. dabei weiterhelfen. Melde dich bitte mal...
also, auf der rechnung steht:
hd8000-IC480
80GB IDE, IBM IC35L080AVVA07-0
noch waws komisches, meine seagate platte ist deutlich lauter als die ibm, man kann die also am geräusch unterscheiden!
wenn der emule läuft, dann hab ich seit kurzem (nicht von anfang an) dass auch c platte in abständen von wenigen minuten voll zu rödeln anfängt! zwar nur kurz, dann ist wieder ruhe!
kann das einer erklären?
wegen dem hochfrequenten pfeifen, also für mich klingt es eher nach nem piep!
Ich denk mal das du dir keine Sorgen machen musst...
Wenn du immer regelmässig Backups machst biste eigentlich auf der sicheren Seite.
Es kann nämlich auch passieren das sich ne Pladde ohne jegliche Vorwarnung verabschiedet. Und das gilt nicht nur bei IBM Pladden !!!
na supi!
ich lass die fimlme ja auf der pladde, weil ich keinen bock habe, jeden tag nacher arbeit so 5-7 cd's zu brennen!
und ein backup von der c partition hab ich noch nie gemacht!
meine backup liegen auf laufwerk d: :)
hmm, keine gute idee, sollte ich mal ändern!
trotzdem danke!
aber kann mir jemand erklären, wieso der rechner nach so nem "anfall" auf einaml neu bootet?
Plötzliches Neubooten kann mehrere Gründe haben...
- defekte Speichermodule (bzw. zu scharf eingestellte Timings)
- defektes oda zu schwaches Netzteil
- defektes Mainboard
- defekte Festplatte
- zu hoch übertaktet
- Kompatibilitäts Problem
- Treiberprobleme (Software allgemein)
Das wären so die Hauptursachen...
Hi
Meine 2 60er IC IBM Platte piepsen auch mal kurz. Allerdings wenn ich den PC ausschalte.
Kurz bevor er ausgeht machen die Platte mal einen Höheren Ton. Aber bis jetzt ist noch nichts passiert. Die meines Bruders macht das auch. Ist also nichts schlimmes
also:
hab an den taktraten gar nix gemacht, weder cpu, noch speicher, nur die graka hab ich a bissl geoct, ist aber ni prob!
platte läuft ja auch tadellos, aber seit der emule läuft, fallen mir halt diese geräusch auf!
und das neubooten kam ja auch geau nach so einem komischgen platten geräusch! aber auf der platte liegen nur daten, sinst nix!
mob ist vookommen i.o.
netzteil 350 watt, nagelneu!!!
ich denke ich werde heute mal die 3 platten nach defekten sektoren absuchen und auch mal defragmentieren (der geschwindigkeit wegen)
mal sehen was neim test rauskommt!
meine maxtor platten haben mit meinem alten kt3 ultra auch immer gepiept beim booten
jetzt habe ich nen kt3 ultra2-r und nichts piept mehr
probleme hatte ich allerdings keine mit den hdds
also keine sorge
<small>[ 27. September 2002, 21:23: Beitrag editiert von: Siegfried ]</small>
Hi
Das piepsen kann auch vom motherboard kommen. Mein P3 MSI Board z.B. hat so einen "onboard" Lautsprecher. ich glaub die teile nennt man Piezolautsprecher oder so.
Alex
Also ich hab dieselbe Platte und meine zu beobachten, dass die Platte das macht, wenn NICHT auf sie zugegriffen wird, bin mir aber nicht sicher. Das Geräusch kommt definitiv von der PLatte, da ich sie relativ neu habe und das Geräusch vorher noch nie zu hören war. Scheint aber normal zu sein, vielleicht kalibriert die sich irgendie bei nicht benutzen oder sowas. Wenn noch einer was weiss, bitte Bescheid sagen.
Ganz genau, so ungefähr hört sich das an. Aber wie gesagt (soweit ich das mitkriege) nur, wenn auf die Platte nich zugegriffen wird.
hmm, also mir fällts auf, wenn ich am saugen bin, und da die gesamten 80 gig mein download ordner sind, denk ich, dass es schon bei zugriff ist! (oder in den schreibpausen)
jedenfalls nicht, wenn kein download prog läuft, dann ist sie friedlich!
Hmm, ich bin mir wie gesagt auch nicht sicher. Aber wenn meherere Leute dasselbe feststellen, allerdings die Festplatte stabil und schnell läuft, glaub ich, dass das so schon seine Richtigkeit hat mit der Piepserei.
Probiers mal hiermit: halloibm@de.ibm.com
Wenn du was rausfindest, sag mir bitte Bescheid! Danke
