IBM T41 und Pinmod? und andere Fragen
M
Mirko76
Guest
Hi
kann man beim T41 von IBM den Pinmod machen?
Also die CPU statt mit 100Mhz FSB mit 133Mhz FSB betreiben?
Kann man die CPU auch tauschen oder ist das zu kompliziert für einen
Nicht-IBM-Techniker?
ciao
Mirko76
Pinmod: kA
CPU tauschen: easy; entfern' die Schrauben auf der Unterseite mit einem Tastatursymbol, schieb' die Tastatur dann mit der ganzen Handfläche etwas nach oben und geh' mit einem Schlitzschraubenzieher zw. Tastaur und Palm Rest Assay (die Handballenauflage ;) ) und hebel die Tastatur etwas raus.
Die CPU ist unterm Lüfter, der mit 3 Schrauben fest gemacht ist; wenn lose dann Rechts anheben und das Kühlerteil unterm linken Gehäuserand rausziehen.
klingt ja simpel, hatte schon schlimmere Notebooks in der Hand.
müsst ich nur noch rausbekommen, ob das Gerät mit dem Pinmod läuft.
