haudi
Urgestein
habe folgende kombi:
Abit IC7, P4 2.4C. TSP 350Watt, 2*256MB PC 2700 Samsung, SLK 900U!
Prozzi läuft mit 275MHz FSB @ 3300MHz bei 1.5V rockstble! erhöhe ich den FSB auf 280, läuft prime 95 noch ca. 10-15 tests und freezed dann (muss reset machen)! gleiches ist bei tmpeg zu sehen, freezed nach ca. 20%!! ich kann die spannung bis auf 1.675V erhöhen - immer mit dem selben effekt! Woran kann das liegen? ist mein netzteil zu schwach? am speicher kanns meiner meinung nach auch nicht liegen - denn wenn ich auf 3:2 stelle, und die vdimm von 2.8 auf 2.7 zurücknehme, kanns am speicher auch nicht liegen - läuft bei 275MHz FSB auf 5:4 teiler was 440MHz für den speicher bedeutet rockstable! An der Kühlung kanns auch nicht liegen - wenn ich auf 1.675 stelle, wirds höchstens 55 Grad warm unter vollast!
jemand ne idee woran das liegen kann?
Glaube eigentlich nicht, dass die cpu am ende ist - kann ja auch noch , mit 285MHz FSB in windows booten und z.b. den cpu multimedia test absolvieren!
