IC7-G und T/W Ram machen Probleme
ttom
ung läuft noch...
Kann es sein das der Twinmos/Winbond (3200-CH5) Speicher "by SPD" Einstellungen nicht ohne Fehler mit dem IC7-G (Bios 1.3) zusammenarbeitet? Wenn Nein dann wird wohl einer von den zwei 512er Riegel kaputt sein. Oder muß man die Settings manuell entschärfen? Wenn ja welche? Jedenfalls meldet memtest (Dos) massig Fehler. Auch Prime95 läuft nie länger als ein paar Sekunden. Was würdet ihr als nächstes machen ? Anderer Ram?
IC7-G und T/W ? mh, sollte gehen, bau dochmal bei nem kumpel rein, oder versuch erstmal jeden riegel einzeln ... in welche slots hattest du die eigesetzt ?
Naja mit dem NF7 solls ja auch größere Probs mit dem Speicher geben.
Die Riegel stecken so drin wie im Handbuch empfohlen. 1 und 3 Slot
versuch mal jeden einzeln ! also
einen in slot1, dann den anderen in slot1
dann dasselbe mit slot2.
dann slot3
dann versuch zu kombinieren !
dauert halt eine weile !
Hmmm, aber sollte nicht jeder Riegel in jedem Slot gleich gut bzw. schlecht funktionieren? Aber das ist nur Theorie und sieht in der Praxis wieder anders aus - richtig? :rolleyes:
Wenn das der Fall ist hätte das Board ja auch ne Macke !?
Einzeln werd ichs auf jeden Fall mal testen.
