Hallo hwluxxer,
ich habe mir die oben genannten RAMS auf den ic7-max3 verbaut, leider bekomme ich die nicht richtig zum laufen.
Mit den standart einstellungen (*spd) und alles andere auf auto funtzen die, aber wenn ich die game accellerator einstellung auf street racer stelle schmiert mir die kiste nach 5 std. ab. Die Spannung hab ich auf 2.7 volt eingestellt, ohne Erfolg bei dieser Einstellung bleibt dann auch memtest nach 10 pass stehen (eingefrohren), wenn ich alles auf auto stelle hab ich 47 pass ohne errors.
Timimgs einstellungen hab ich fast alle durch, ohne Erfolg. Kann es sein das ich was vergessen habe einzustellen?
SOFTMENU:
N/B Strap CPU as: "PSB800"
DRAM Ratio (CPURAM) "(1:1)"
AGP Ratio : Fixed
Fixed AGP / PCI : 66/33 Mhz
CPU Power : default
CPU Core : 1,5500V
DDR SDRAM : 2,7 V
AGP VOltage : 1,55 V
ADVANCED CHIPSET FEATURES:
Cas Latency Time "2,5"
Act to Precharge Delay "6"
DRAM RAS' to CAS' Delay "3"
DRAM RAS' Precharge "2"
System BIOS Cacheable "Disabled"
Video BIOS Cacheable "Disabled"
Memory Hole at 15M-16M: "Disabled"
Game Accelerrator : Street Racer
Refresh Cycle Time "Auto"
Read Delay (tRD) "Auto"
Read Delay Adjust (tRD Adj) "Auto"
Command Per Clock (CRC) "Auto"
Die temps sind auch ok.
Mein sys:
WinXp + SP1, IC7-max3 mit bios 16, p4 3.2ghz, Enermax 480 watt
mobey
SOFTMENU:
AGP Ratio : Fixed
CPU Power : default
CPU Core : 1,5500V
DDR SDRAM : 2,7 V
Mein sys:
mobey
