Das Thema ist wie der Titel schon verrät Schwarzlicht bzw. UV Licht, als Gehäuse kommt das Silverstone Raven 01 zum Einsatz. Die Verarbeitung und das Design des Gehäuses sind ein sehr guter Grundstein für das Arbeiten mit UV Licht. Für die UV Beleucht setzte ich auf traditionelle Kaltlichtkathoden, den Airflow bringen 2x Phobya GSilent White 18cm und ein Enermax Cluster 12cm. Die Kühlblöcke der CPU und RAM werden mit Roten LED´s beleuchtet, ich hoffe das schlägt sich nicht zu sehr mit dem UV-Licht. Die Kabelsleeves werden hauptsächlich Rot die CPU und Grafikkarten Stromversorgung werde ich aber mit Weißen und Roten Sleeves ausstatten.
____________________________________________________________________________________________________
CPU: Intel Core i7 3930K
- vorhanden
RAM: Corsair Dominator XMS3 @2000Mhz
1x - vorhanden
1x - vorhanden
Mainboard: ASUS X79 Rampage IV Extreme
- vorhanden
Grafikkarte: EVGA GeForce GTX 590 Classified Hydro Copper
- vorhanden
SSD: Samsung 830 128GB
- vorhanden
Netzteil: Corsair AX 1200
- vorhanden
CPU Kühler: EK Water Blocks EK-Supreme HF - EN (Nickel)
- vorhanden
RAM Kühler: EK Water Blocks EK-RAM Dominator - EN (Nickel)
1x - vorhanden
1x - vorhanden
Radiator: Phobya Xtreme NOVA 1080 Radiator
- vorhanden
Radiator Stand: Phobya Radiator Stand black Bench Edition
- vorhanden
Radiator Lüfter: Phobya G-Silent 18
- vorhanden
Radiator Shrouds: Phobya Shrouds Plexi
- vorhanden
Steuerung: Alphacool Heatmaster
- vorhanden
Pumpe: Alphacool Laining D5
- vorhanden
Durchflusssensor: Aquacomputer Durchflusssensor "high flow"
- vorhanden
Thermosensor: Thermosensor G1,4 black-nickel
- vorhanden
AGB: EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 250 Advanced
- vorhanden
Schlauch: Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm UV-aktiv White
- vorhanden
Anschlüsse: 16/10mm Anschraubtülle G1/4 - gerändelt - black nickel
- vorhanden
Kühlmittel: EK Water Blocks EK-Ekoolant CLEAR
- vorhanden
07.02.2012 - So der erste Log Eintrag und gleich eine gravierende Änderung. Ich hab mich dazu entschieden das System auf LGA 2011 umzurüsten. Die Kabel bzw. die Sleeves von Caseking sind noch immer nicht da aber dafür kommen diese Woche die Teile für die Wakü (Radiator Stand, Shrouds, Lüfter).
08.02.2012 - Heute sind die erwarteten Wakü Teile eingetroffen Shrouds, Lüfter und Radiator Stand. Hab das ganze auch gleich gestern angefangen zu montieren, allerdings sind meine Radischrauben zu kurz
Ja das Case ist mittlerweile auch ausgeräumt und wird vermutlich morgen oder übermorgen Lackiert (schwarz glänzend)
Progress Pictures:
09.02.2012 - Hab mal nen Plan für die Verschlauchung am Radiator und im System selbst gezeichnet. Das mit der Dual Laing ist noch nicht sicher, der Rest ist schon sogut wie verbaut Was meint ihr ?
10.02.2012 - Und wieder gibts was neues. Das Mainboard und die Sleeves sind angekommen. Jetzt fehlen nurnoch die restlichen Wakü Teile die CPU und der RAM. Fotos wie immer im letzten Beitrag.
12.02.2012 - So das Gehäuse wird jetzt gestrichen
16.02.2012 Groß UPDATE
Heute sind die restlichen Teile in Form von CPU, RAM, RAM Kühler, Sensoren, Anschlüsse, Kabel, WLP usw.
Hier die Bilder:
17.02.2012 - Das System ist so gut wie fertig, die Soundkarte fehlt noch. Fertig ist es nie da ja immer wieder was dazu oder wegkommt
mfg IceTea666
