Ich bin Ratlos, Hilfeeeeee
ameran
Konstanz
Hallo Zusammen,
ich habe ein System und die Hardeware hört sich gut an:
-Intel 4 560 3.6GHz
-ASUS P5AD2 Deluxe
-512MB DDR2
-ATI X800XT 256MB
-2 X Samsung Platten S-ATA jeweils 160GB
-Plextor DVD-Brenner
Noch mein Problem:
Ich habe alle Hardeware selber gekauft und zusammen gebastellt. Aber mein altes System mit 2.4GHz ist viel schneller als dieses neues. Ich bin so enttäuscht davon, dass ich es vom Fenster rausschmeissen könnte.
Es kann sein, dass ich was falsches gemacht haben, aber was es ist, kann ich nicht finden.
Ich habe jedes Hardware so eingebaut, wo es hin gehört.
Kann jemand mir sagen, was ich wahrscheinlich falsch gemacht haben könnte?
Ich werde mich über jede Anteort freuen.
MfG,
ameran
Hallo BAs,
ich habe alle Treiber installiert und Bios habe ich in original Einstellung.
Ausserdem ist Fan von COU sehr sehr laut. Es ist Intel Fan.
Kann jemand einen mir vorstellen, der besser kühlen kann und leise ist?
MfG,
ameran
Woran genau merkst du, dass dein neues System langsamer ist als das alte? Wo tritt das auf, Benchmaks, Spiele, Office-Anwendungen?
ich habe gerade ein ähnliches System zusammengeschraubt. Der Intelkühler ist nervtötend und der Prozessor sehr heiß. Ich vermute das Dein Prozessor einfach runtertaktet. Habe ich bei mir beobachten können mit diesem Tool: Everest http://www.lavalys.com/ . Lade Dir das programm mal runter. Wenn mein Rechner läuft ist er deutlich schneller als mein 2GB Northwood....
Temperaturen MB: 40°, CPU 60°
Gruss
Michael
System:
-Asus P5AD2
-P540 3,4GHz
-Noch der Boxed Kühler
-MSI X800XT 256MB
-2 x 512MB Corsair 5400
-2x 200GB Seagate SATA (Kein Raid Verbund)
-OS: XP, Linux SUSE 9.1
Das mit der Temperatur kann auf jeden fal sein! Probier das mal aus was atamiga dir empfohlen hat und beobachte die Temp. genau!!!
Hallo Michael,
ich habe das Programm schon installiert. Dort kann man die Hardware und die Eigenschaften sehen. Aber was hast du gemacht, dass dein CPU nicht mehr heiss wird?
Wegen Geräusch von dem Intel-Kühler hast du was gemacht oder ist immer noch laut?
Meinst du nicht, dass man ein anderes Fan nehmen muss?
Danke,
ameran
Hallo Michael,
ich habe die Temperatur beobachtet. Es zeigt immer über 60 Grad an.
Informationsliste Wert
CPU 63 °C (145 °F)
Motherboard 42 °C (108 °F)
Was kann man dagegen tun?
Danke,
ameran
Hallo Michael,
es wird immer heisser. Jetzt is 67 °C .
Ich glaube, CPU wird langsamm explodieren. :-(
Ich habe nichts übertaktet oder sowas. In Bios ist alles auf Standard-Werten eingestellt.
Bitte Hilfe.
MfG,
ameran
als Workarround habe ich erst einmal zusätzlich ein Pabstlüfter auf den Intelkühler
geklebt (mit Heißluftpistole). Als folge läuft der Intelkühler nicht mehr so schnell und ist damit leise. Die CPU Temperatur liegt bei ca. 55° (Idle-Modus).
Als endgültige Lösung habe ich einen anderen Kühler bestellt (Thermaltake TR2-M13) und hoffe das ist die Lösung....Zum Schluß bleibt nur noch die WaKü....
Ansonsten ist noch das Gehäuse offen.
Gruss
Michael
Kühler wieder runternehmen und neu setzen (richtigrum und dünn WLP)...vielleicht sitzt er nicht richtig.
Alles schon getan. Ohne Erfolg.
Wenn ich den neuen Kühler bekomme bekommt dieser auch neue Wärmeleitpaste (Silberpaste). Problem ist (leider wollte ich der CT nicht glauben) das die Neuen Intel's extrem viel Strom ziehen und inzwischen vom Thermischen Wert schlechter als AMD sind.
Hallo Michael,
ich habe diesen Kühler gefunden. Ich hoffe es wird helfen.
http://www.pc-cooling.de/catalog/artikeldetail.php?cPath=1_428&products_id=4827
Ich habe auch Gehäuse aufgemacht und es ist Kühler geworden 57 Grad.
Dauert bei dir auch das Booten. Bei mir dauert bis 3 Min. Wenn ich starte, erst passiert nichts und auf einem mal peept und fährt langsam hoch.
Was kann das Problem sein?
MfG,
ameran
Booten dauert ca. 90sec. Ist ja aber von der Software und Umgebung abhängig....
Ähnliches habe ich auch siehe :
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=80956
Da mein Board defekt (neues ist geordert) ist könntest Du mal dieses Tools für mich testen und mir mitteilen ob es die Boardwerte auslesen kann. Bei mir zeigt PCProbe die wildesten Werte an und somit dieses Tool auch.
http://www.almico.com/speedfan.php
Laut dem Programmierer sollte es...
Danke
gruss
Michae
ameran schrieb:
Hallo Michael,
MfG,
ameran
Wenn dann müßte es im Bios deaktiviert sein oder das System wurde von einer alten Installation übernommen. Der Rechner wäre dann auch nicht viel langsamer....
SlowHand schrieb:
Kann evtl. das HT im Betriebssystem deaktiviert sein?
Kühler geworden
ich habe gestern Kühler von CPU ausgebaut und die Wärmeleitpaste weggemacht und noch einmal ganz dünn darauf gestrichen. Jetzt die Teperatur von CPU wird zwischen 30-38 gezeigt. Nach dem der CPU gestern Abend kühler geworden ist, Rechner läuft besser.
Aber Geräusch vom Fan bin ich noch nicht los.
Hat jemand eine Idee?
Ich habe diese 2 Kühler gefunden, was meint ihr?
http://www.pc-cooling.de/catalog/artikeldetail.php?products_id=5230
oder
Ich werde mich über jede Antwort sehr freuen.
MfG,
ameran
ich habe jetzt das Board gewechselt. Jetzt funktioniert fast alles. Die Temperatur ist immer noch hoch (CPU 62°, MB 41°, ebenfalls laut) und der Rechner läßt sich machmal nur zum starten überreden wenn ich das Netzteil ausschalte. Ist das Netzteil defekt? Werde mal heute Abend ein anderes anschließen.
Diesen Kühler hatte ich:
http://www.pc-cooling.de/catalog/artikeldetail.php?cPath=1_428&products_id=4827[/url]
nicht zu empfehlen da die Montage gruselig ist und 1Kg am MB hängt.
Er verrutscht und hat bei mir dann auf der unterseite ein Kurzschluß verursacht. Das Mainboad war danach hin....
oder
Ich werde mich über jede Antwort sehr freuen. MfG, ameran[/QUOTE]
Hallo Zusammen,
ich habe gestern den Kühler ausgebaut und die Wärmeleitpaste weggemacht ung wieder ganz neue und dünne Schicht darauf geschmiert. Jetzt zeigt Temperatur 30-40 Grad. Rechner scheint schneller geworden zusein. Mit Benchmarten habe nichts kappiert. Dumm halt;-)
Aber jetzt gibt ein Problemm und zwar:
wenn PC lange an bleibt, fängt an plötzlich ohne ende zu peepen. Die sind ganz kurze, aber ohne Ende. Ich muss Rechner ausschalten, um Peepen loszuwerden.
Ich bin für jede Meinung Dankbar.
MfG,
ameran
der Rechner läuft weiter? Merkwürdig. Läuft dann noch der CPU Lüfter? Hat der Lüfter eine eigene Überwachung oder hast Du eine Regelung dran?
Bei mir war es nicht das Mainboard sondern das Netzteil. Hat wohl extreme schwankungen. Mit meinem alten funktioniert jetzt alles.
Gruss
Michael
Hallo corsairmicro,
ich habe dieses Netzteil (link Unten).
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=30_533&products_id=2348
Kann sein, dass dieses Netzteil nicht regelmässigen Strom für Motherboard versorgen kann?
Weil der Rechner manchmal anfängt zu peepen, aber echt endlos, dass ich PC ausschalten muss.
Ich habe in Internet gelesen, dass dauerhahfte, kurze Peepen wenig Strom bedeutet. :-(
MfG,
ameran
