Ich brauche Hilfe, Probleme mit neu Zusammen gestelltem System
flyingjoker
Urgestein
./etc/home/Germany/NDS/Oldenburg
Hallo und danke erstmal das du dir meinen Beitrag ansiehst.
Also ich habe für jemanden dieses Office System Zusammen Gestellt:
1 x SanDisk Ultra Plus Notebook 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (SDSSDHP-128G-G25)
1 x AMD A8-5600K Black Edition, 4x 3.60GHz, boxed (AD560KWOHJBOX)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (BLS2CP4G3D1339DS1S00)
1 x ASUS F2A85-M LE, A85X (dual PC3-14900U DDR3) (90-MIBJE0-G0EAY0DZ)
1 x LG Electronics DH18NS50 schwarz, SATA, bulk (DH18NS50.AUMA10B/DH18NS50.AUAA10B)
1 x Thermalright True Spirit 90 M
1 x Inter-Tech WN-51 Draco (88881159)
1 x be quiet! System Power 7 300W ATX 2.31 (BN140)
Win 7 x64 Pro + Treiber Installiert (13.4), Bios Update auf die Aktuelle Version gemacht.
Aber sobald ich Prime 95 Starte, Startet der PC nach 1min neu ohne Bluescreen (Haken ist raus)
Temperatur der CPU steigt in der Zeit gerade mal auf 46°C und MB auf 39°C
Memtest gibt nach Stunden keine Fehlermeldung aus.
Einzige Meldung in der Ereignisanzeige ist die:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Aber das 300 Watt Netzteil müsste doch Locker reichen.
Stromanschlüsse auf dem Board sind alle Angeschlossen.
Timings vom Speicher und Spannungen von Auto schon auf die Voreingestellten Werte Fest eingestellt, nix, keine besserung.
Hat da noch jemand eine idee?
klingt irgendwie nach nem defekten netzteil oder nem problem mit dem ram. hast du die möglichkeit andere hardware zu testen?
Leider keinen anderen RAM, da meiner zur RMA ist und ich nur einen riegel im anderen rechner habe. Müsste schaun ob ich den ausbauen kann.
---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
Ansonsten habe ich zwar einen AMD Rechner aber einen FX und keine APU.
Netzteil kann ich mir schwer vorstellen.
---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
Ich habe jetzt die DRAM Spannung von 1,5 Volt auf 1,55Volt erhöht, Läuft schonmal länger als 1min
das klingt gut. hatte auch hemmungen die vollen zertifizierten 1.8 - 2.2v (ddr2) zu geben und hatte dann 1 bis 2x im monat nen bluescreen. ich fahre jetzt seit monaten auf 2.15v (bios offset) und alles läuft geschmeidig.
grüße
also der test lief schonmal 15min, aber dann auch wieder neustart ohne Bluescreen, habe jetzt meinen anderen 8 GB riegel drin, mal schaun wie der läuft. ist von Teamgroup
Mit welcher Frequenz läuft denn der Ram im Bios?
1333mhz beide, der in dem rechner und der von meinem rechner
---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
So mein Teamgroup Speicher läuft schon 30min ohne Probleme, warum habe ich mit G-Skill so viel Ärger? Jedes Kit was ich in den Fingern hatte hatte einen Defekt, seit DDr2 schon, gut das der Support bei denen so gut ist und die problemlos Tauschen.
