Vista
Urgestein
- Ort
- im PC
- Desktop System
- System Wahnwitz
- Laptop
- Intel Xeon W-3175X, 28C/56T, 3.10-3.80GHz LGA3647
- Asus ROG Dominus Extreme LGA3647
- Phanteks Glacier Dominus Extreme Kit CPU+VRMs
- Corsair Dominator RGB DDR4-4000 MHZ CL19 12 x 16 GB
- Asus ROG Matrix GeForce RTX 4090 Platinum 24GB GDDR6X
- Philips 43 Zoll 4K
- Samsung 970 Evo Plus 2TB + 980 Pro 1TB + 990 Pro 4TB
- HDD
- 3x Toshiba MG09 18 TB
- Opt. Laufwerk
- ASUS Blu-Ray Laufwerk
- Soundkarte
- Creative AE-5 Plus + Lightning Kit
- Thermaltake W200 Core + 2x Thermaltake P200 Core
- 2x Corsair AX1600i
- Keyboard
- Corair K100 Gold + Corsair Nexus
- Mouse
- Corsair + MM800 RGB Cloth
- Windows 10 Pro for Workstation
- Webbrowser
- Firefox, Edge, Opera, Chrome
- Sonstiges
- Mo-Ra 420 Pro Steel Push/Pull Noctua a20 HP
- Internet
- ▼100 MBit ▲30 MBit
JKDefrag v3.26 --> sehr guter Defragmentierer als einzelne *.EXE (must-have)
Ist mir inzwischen ein unverzichtbares Tool geworden für mich
JKDefrag Kommandozeilen-Parameter:
defrag.cmd
(kopieren und in Datei defrag.cmd speichern)
Changelog: JKDefragGui v1.10
http://jkdefrag.8qm.de/#8
- Version numbers from title bar to "About" window
- Intervals at scheduler improved ("once" with calendar)
- Added drive information (Name, System, Type, Space)
- Added color-cluster information window
- Now logfiles are also shown as html-logfile
- Changed from global to local shortcuts
- and further small changes
[/quote]
weitere GUIs für JKDefrag
Und das Beste zum Schluss
Homepage:
http://www.kessels.com/JkDefrag/
Download:
http://www.kessels.com/JkDefrag/JkDefrag-3.26.zip
Deutsche Seite:
Deutscher Installer
http://jkdefrag.8qm.de/dloadc/adlc.php?Cmd=Download&AL=NO&ID=25
Support-Forum:
http://www.kessels.com/forum/index.php
Quellen:
http://www.german-nlite.de/index.php?showtopic=9441
http://www.essential-freebies.de/board/viewtopic.php?t=12257
und
http://www.essential-freebies.de/board/viewtopic.php?t=11518
Markus Hörl Autor vom JkDefragGUI und der deutschen Version von JKDefrag schrieb:JkDefrag basiert auf der Standard-Defragmentierungsschnittstelle von Microsoft (die FSCTL_GET_VOLUME_BITMAP-, FSCTL_GET_RETRIEVAL_POINTERS- und FSCTL_MOVE_FILE-Funktionsaufrufe), wie alle anderen Defragmentierer. Es ist daher sehr solide, es besteht kein Risiko Daten zu verlieren oder, dass die Festplatte durcheinander gerät. Man kann es laufen lassen auch wenn der Rechner in vollem Betrieb ist.
Schritt 1: Analysieren
JkDefrag muss alle Dateien überprüfen um zu bestimmen ob sie fragmentiert sind und wo sie liegen. Im Moment werden sehr ineffiziente Microsoft Funktionsaufrufe verwendet. In Zukunft wird möglicherweise direkt die HDT und FAT zur Beschleunigung gelesen.
Schritt 2: Defragmentieren
* Alle verteilten Dateien werden einfach durch verschieben zur ersten Lücke die groß genug ist zusammengefasst (oberhalb des Freiraums). Wenn es keine Lücke gibt die groß genug ist reduziert der Defragmentierer die Zahl der Fragmente in der Datei durch Verschieben eines Großteils der Datei in die größte verfügbare Lücke.
* Windows reserviert ein Prozent der Festplatte für die Hauptdateitabelle (HDT), kann aber normale Dateien dort ablegen, wenn der Rest der Festplatte voll ist. Die Dateien bleiben dort selbst wenn wieder genügend Speicherplatz verfügbar ist. JkDefrag sucht nach Dateien im HDT reservierten Bereich und verschiebt diese auf normalen Speicherplatz um den reservierten Platz wieder für die HDT freizumachen.
* Reguläre Dateien werden aus der Verzeichniszone entfernt. Große Dateien werden aus der regulären- und der Verzeichniszone entfernt. Dies bereitet die Festplatte für den nächsten Schritt - das Optimieren - vor. Nachfolgend sind weitere Informationen zu den Zonen.
Schritt 3: Optimieren
* Auf den meisten Festplatten ist der Anfang der Festplatte beträchtlich schneller als das Ende (siehe dazu im Kapitel Querverweise das Programm "DiskSpeed32"). Deshalb verschiebt JkDefrag bei der Standard-Optimierungsstrategie alle Dateinen an den Anfang der Festplatte. Diese ist für den täglichen Gebrauch gedacht und füllt die Lücken mit Dateien von oberhalb des Freiraums sehr schnell und mit sehr geringer Datenbewegung.
* Das Sortieren der Dateien kann ebenfalls zu höheren Geschwindigkeiten führen. Es gibt mehere Sortierstrategien zur Auswahl (siehe im Kapitel Bedienung [ -a Option / Stragegien]). Diese sind alle sehr langsam und für den gelegentlichen Gebrauch gedacht.
* JkDefrag verteilt Dateien in drei Zonen: Verzeichnisse (Zone 1), reguläre Dateien (Zone 2) und große Dateien (Zone 3). Dateien außerhalb ihrer Zonen werden in ihre Zone verschoben. Die Verzeichnisse sind wahrscheinlich die Daten auf die am Meisten auf der Festplatte zugegriffen wird, deshalb ist die Zone 1 am Anfang der Festplatte platziert. Nach den Verzeichnissen kommt ein freier Bereich (siehe nächsten Punkt), anschließend Zone 2 mit den "regulären Dateien". Dann ein weiterer freier Bereich und dann Zone 3 mit den "großen Dateien" die Dateien umfasst die größer als 50 MB sind (siehe auch -u Maske). Der Beginn und das Ende der Zonen wird automatisch festgelegt (siehe auch -f Option).
* Ein laufender Rechner erstellt und löscht temporäre Dateien als gäbe es kein Morgen. Wenn die Festplatte vollständig optimiert ist, ist der einzige Platz für neue temporäre Dateien am Ende der Daten. Was ziemlich langsam ist. Also erstellt JkDefrag einen Freiraum von 1% der gesamten Festplattengröße zwischen Zone 1 (Verzeichnisse) und Zone 2 (reguläre Dateien), und zwischen Zone 2 und Zone 3 (große Dateien).
Während das Programm läuft sieht man eine Vielzahl an Meldungen die genau anzeigen was gerade passiert. Die Meldungen werden auch in einer Protokolldatei zur späteren Einsicht gespeichert. Die Protokolldatei kann auch Warnmeldungen enthalten, wenn z. B. eine Datei nicht verschoben werden kann. Das ist ganz normal und kein Grund zur Beunruhigung. Windows hat viele System-Dateien die nicht verschoben werden können während Windows läuft.
JkDefrag zeigt eine sehr detailierte Anzeige der Festplatte, die alle 3 Sekunden aktualisiert wird. Unten links im Fenster ist der Anfang der Festplatte.
Markus Hörl Autor vom JkDefragGUI und der deutschen Version von JKDefrag schrieb:JkDefrag ist ein freies und kostenloses Defragmentierungs-Programm für alle Windows-Systeme ab Windows 2000 ( läuft unter Windows 2000 / XP / Server 2003 / MCE / Vista / X64).
JkDefrag (unter der GNU-Lizenz veröffentlicht) defragmentiert sehr schnell, verfügt über mehrere Optimierungsstrategien, bietet höchstmögliche Datensicherheit und kann auch externe Speichermedien defragmentieren. Allerdings können Optionen nur über die Windows-Kommandozeile eingegeben werden.
Markus Hörl Autor vom JkDefragGUI und der deutschen Version von JKDefrag schrieb:JkDefragGUI ist die grafische Benutzeroberfläche zur komfortablen Handhabung dieses Programms.
Mit JkDefragGUI (Freeware) wird die Bedienung sehr leicht. Darüber hinaus verfügt sie über etliche zusätzliche Funktionen wie z. B. das Planen der Defragmentierung, das Speichern der persönlichen Einstellungen, das Konfigurieren des Bildschirmschoners...
Changelog: JKDefrag v3.26
http://www.kessels.com/forum/viewforum.php?f=5
- Undo of one of the changes from v3.25 in the graphics code, screensaver only. The changes worked fine for the Windows version, but showed a completely black screen in the screensaver....
Markus Hörl Autor vom JkDefragGUI und der deutschen Version von JKDefrag schrieb:JkDefrag[Cmd].exe [-a N] [-e "Maske"] [-u "Maske"] [-s N] [-f N] [-d N]
[-l "Dateiname"] [-h/-(-)help//?] [-q] [Objekte / Laufwerk(e)]
-a N
Wählt eine Aktion zur Ausführung. Die Nummer N ist ein Wert von 1 bis 11, Grundeinstellung ist 3:
1 = nur analysieren, nicht defragmentieren oder optimieren.
2 = analysieren und defragmentieren, nicht optimieren.
3 = analysieren, defragmentieren, und schnell optimieren (Standardeinstellung).
4 = analysieren, defragmentieren, und vollständig optimieren [seit v3.14 entfernt; um Abwärtskompatibilität zu gewährleisten wurden die Aktionen 5 und 6 nicht umbenannt. Bei Angabe von "-a 4" erhält man jetzt das gleiche Verhalten wie bei "-a 3".].
5 = alles zusammenschieben und nicht defragmentieren.
6 = analysieren, defragmentieren und ans Ende der Festplatte schieben.
7 = analysieren und Dateien dem Namen nach sortieren (absteigend). [langsam]
8 = analysieren und Dateien nach der Größe sortieren (kleinste zuerst). [langsam]
9 = analysieren und Dateien nach letztem Zugriff sortieren (neueste zuerst). [langsam]
10 = analysieren und Dateien nach letzter Änderung sortieren (älteste zuerst). [langsam]
11 = analysieren und Dateien nach Erstellungsdatum sortieren (älteste zuerst). [langsam]
-e "Maske" Schließt Dateien und Verzeichnisse aus die mit der Maske übereinstimmen. Diese Dateien werden nicht defragmentiert oder verschoben. Verwende die Platzhalter '*' und '?' um mehrere Dateien oder Verzeichnisse zu maskieren. Wenn die Maske ein Leerzeichen enthält dann muss sie in Anführungsstrichen gesetzt werden. Z. B.: "*.avi", "*\w3svc*\*.log", "D:\MySQL\Data".
-u "Maske" Dateien die mit der Maske übereinstimmen werden ans Ende der Daten (nicht ans Ende der Festplatte) verschoben. JkDefrag hat eine programminterne Liste für Dateien
- die größer als 50 MB sind,
- auf die seit einem Monat nicht mehr zugegrifen wurde,
- für Archive, den Papierkorb, Servicepakete und andere Dateien.
Zum deaktivieren der Liste die spezielle Maske "DisableDefaults" eingeben. Verwende die Platzhalter '*' und '?' um mehrere Dateien oder Verzeichnisse zu maskieren. Wenn die Maske ein Leerzeichen enthält dann muss sie in Anführungszeichen gesetzt werden. Z. B.: "*.avi", "*\w3svc*\*.log", "D:\MySQL\Data\*".
Programminterne Liste:
?:\Program Files\Installshield Installation Information\*
?:\Archivos de programa\Installshield Installation Information\*
?:\Arquivos de programas\Installshield Installation Information\*
?:\Ohjelmatiedostot\Installshield Installation Information\*
?:\Program\Installshield Installation Information\*
?:\Programas\Installshield Installation Information\*
?:\ProgramFiler\Installshield Installation Information\*
?:\Programme\Installshield Installation Information\*
?:\Programmer\Installshield Installation Information\*
?:\Programmes\Installshield Installation Information\*
?:\Programmi\Installshield Installation Information\*
?:\RECYCLER\*
?:\RECYCLED\*
?:\$RECYCLE.BIN\*
?:\System Volume Information\*
?:\WINDOWS\$*
?:\WINDOWS\I386\*
?:\WINDOWS\ie7updates\*
?:\WINDOWS\Installer\*
?:\WINDOWS\ServicePackFiles\*
?:\WINDOWS\SoftwareDistribution\*
?:\WINDOWS\Downloaded Installations\*
?:\WINDOWS\Ehome\*
?:\WINDOWS\Fonts\*
?:\WINDOWS\Help\*
?:\WINDOWS\IME\*
?:\WINDOWS\Speech\*
?:\WINDOWS\Symbols\
?:\WINNT\$*
?:\WINNT\I386\*
?:\WINNT\ie7updates\*
?:\WINNT\Installer\*
?:\WINNT\ServicePackFiles\*
?:\WINNT\SoftwareDistribution\*
?:\WINNT\Downloaded Installations\*
?:\I386\*
*.7z *.arj *.avi *.bak *.bup *.bz2 *.cab
*.chm *.gz *.ifo *.log *.lzh *.mp3 *.msi
*.old *.pdf *.rar *.rpm *.tar *.vob *.z *.zip
-s N
Verlangsamt bis N (1...100) Prozent der normalen Geschwindigkeit, Grundeinstellung ist 100 %.
-f N
Legt die Größe der freien Speicherplätze fest, die N (1...100) Prozent der Größe der Festplatte ausmachen. Die freien Speicherplätze sind Bereiche für temporäre Dateien. Es gibt zwei Bereiche. Einer zwischen den Verzeichnissen und den "regulären Dateien" und einer zwischen den "regulären Dateien" und den "großen Dateien". Grundeinstellung ist 1% je Bereich.
-d N
Wählt eine Prüfstufe, um die Meldungen festzulegen die in die Protokolldatei geschrieben werden sollen. Die Zahl N ist ein Wert von 0 bis 6, Grundeinstellung ist 1:
0 = Gravierende Fehler.
1 = Warnmeldungen (Standardeinstellung).
2 = Generelle Ablauf-Meldungen.
3 = Detailierte Ablauf-Meldungen.
4 = Detailierte Datei-Informationen.
5 = Detailierte Meldungen der gefüllten Lücken.
6 = Detailierte Meldungen der gefundenen Lücken.
-l "Dateiname"
Legt den Dateinamen der Protokolldatei fest. Die Grundeinstellung ist "JkDefrag.log" bzw. "JkDefragCmd.log". Um keine Protokolldatei zu erhalten gib zwischen "" (zwei Anführungszeichen) keine Zeichen ein.
-h Zeigt einen kurzen Hilfetext an (nur bei der Kommanozeilen-Version). Alternativ zu verwenden: -help oder --help oder /? .
-q Schließt das Programm wenn es fertig ist (nur bei der Windows-Version).
Objekte /
Laufwerk(e)
Die Objekte die defragmentiert werden sollen, wie eine Datei, ein Verzeichnis, eine Festplatte oder ein Laufwerk, einschließlich entfernbarer Medien wie Floppy-Disks, USB-Sticks, Speicherkarten und anderen Laufwerken, verhalten sich wie eine Festplatte. Die Platzhalter '*' und '?' sind möglich, um mehrere Dateien auszuwählen. Wenn ein Name ein Leerzeichen enthält, dann muss es in Anführungszeichen gesetzt werden. Beispiele: "C:", "D:\MySQL\Data", "F:\*.log"
defrag.cmd
Quelle EFB-Forum User dpaehl (Dirk Paehl) schrieb:Code:@echo off Echo Letzte komplette Defragmentierung. if exist last_defrag.log type last_defrag.log if not exist last_defrag.log Echo Keine. Echo. Echo Aktuelles Datum: %date% Echo Analysiere JkDefrag.exe -a 1 notepad JkDefrag.log :fragen set /P X= (T)aegliche oder (V)olle Defragmentierung durchführen oder wollen Sie (B)eenden? if /I "%X%"=="T" goto :daily if /I "%X%"=="V" goto :full if /I "%X%"=="B" goto :ende goto fragen :daily Echo Taegliche JkDefrag.exe -a 3 goto ende :full Echo Volle Defragmentierung. Echo Das dauert etwas. echo %date% >last_defrag.log JkDefrag.exe -a 6 :ende del JkDefrag.log
[/quote]
- JKDefragGUI (Markus Hörl)
- JKDefragGui (Emiel Wieldraaijer)
http://www.emro.nl/freeware
- JKDefragTWGUI (Thorsten Willert)
http://thorsten-willert.de/Software/JKDefrag_TWGUI
- JkDefragStarter (Thomas Kolb)
http://thommy88.th.funpic.de
- JGDefragGUI (Dirk Paehl)
http://www.paehl.com/
Markus Hörl Autor vom JkDefragGUI und der deutschen Version von JKDefrag schrieb:Warum sollte ich diesen Defragmentierer anstatt den Standard Windows Defragmentierer verwenden?
* Er ist wesentlich schneller.
* Einfacher zu bedienen.
* Vollständig automatisch.
* Optimiert für den täglichen Gebrauch.
* Bessere Laufwerksoptimierung.
* Verzeichnisse werden an den Anfang des Laufwerks gelegt.
* Regeneriert den von der Hauptdateitabelle (HDT) resevierten Raum nach einer vollen Festplatte.
* Behält einen Schreibbereich frei.
* Kann sehr volle Festplatten defragmentieren.
* Kann sehr große Dateien defragmentieren.
* Kann individuelle Verzeichnisse und Dateien defragmentieren.
* Kann automatisch mit dem Windows Aufgabenplaner laufen.
* Kann von der Kommandozeile aus benutzt werden.
* Kann als Bildschirmschoner benutzt werden.
* Der Quelltext ist verfügbar und kann individuell angepasst werden.
Warum sollte ich diesen Defragmentierer anstatt eines kommerziellen oder Shareware-Defragmentierers verwenden?
* Er ist kostenlos.
* extrem einfach zu bedienen.
* Der Quellcode ist frei verfügbar und garantiert frei von Spyware, Malware, Nagware, und ähnlichem.
Homepage:
Download:
Deutsche Seite:
Deutscher Installer
Support-Forum:
Quellen:
und
