So wie gestern versprochen.
Alle Problem sind erledigt, seid die neue Pumpe drin ist. Temperaturen haben haben sich drastisch verbessert.
Aber fassen wir alles gelaufene mal kurz zusammen.
Ich hab alle Teile die im Wakükreis hängen ausgebaut, gereinigt und wieder zusammen gebaut.
Ein bisschen Optische umbauerei, habe ich mir natürlich auch vor genommen.
Was den nun alles Passiert?
1. Reinigung der Wakü Komponenten,
2. Austausch der Asus Crosshair VI (X370) gegen Asus Prime Pro (X570) Hierbei ei erwähnt das Asus Prime Pro hat ein Festmontiertes IO Shield. Ich habe es bis auf einen Millimeter Luft eingebaut bekommen ohne den Radi, durch einen schmalen zu ersetzen. Leider musste ich ihn aber um 180° drehen, damit die Fittings nicht mit dem Mainboard Kollidieren. Bild ist unten zu sehen.
3. In der Grabel Kiste nen CPU Kühle suchen und einbauen. EKWB Supremacy.
4. Temp Sensor Nippel durch Inline ersetzen.
5. Neue Pumpe rein und Testlauf
a. CPU 53°C
b. GPU 45°C
c. Wasser Maximal 32°C (Lüfter 60%/Raum 26°C)
6. Neue dumme Ideen bekommen
a. Crossfire wäre mal wieder Nett.....
b. Irgendwie brauch das teil mehr Licht
c. Wieso benutz du eigentlich so wenig Ram?
7. Graka bestellt, umgerüstet, eingebaut. Leider sind die Kühlkörper nicht vom selben Hersteller, deswegen das Adapter Kunstwerk und nicht einfach nen Adapter)
Beim Einbau auch hier wieder das Problem, wenig Platz...... Auch hier wieder auf den Millimeter gekämpft, Bild ist auch unten dabei.
8. In der Grabbelkiste schauen was noch so an Licht da ist. Schau da noch 2 Grüne Kaltlichtkathoden gefunden. Ich hab irgendwie das gefühl ich werde alt, wenn ich sowas noch in Kisten finden.....
9. Knall die anderen drei Ram Riegel in die Steckplätze.
10. Jetzt machen wir mal Overclocking
a. CPU 4,4 Ghz @ 3,75V 79°C Max
b. 2x 5700xT GPU`S 2260 MHz @ 1350mV 54°C max (HOT Spot 96°C)
c. Wassertemp 40°C Max (Lüfter 100%/Raum 32°C
Jetzt einmal zum Nachlesen die Loop Reihenfolge:
AGB, Dual Pump, GPU 1, GPU2, CPU, 360er Raid, 360er Radi, 360er Radi, AGB
System steht nun mit folgender Hardware:
Mainboard: Asus Prime Pro X570
CPU: Ryzen 3800X @4,4Ghz 1,375V
GPU1: AMD 50th Anniversary 5700XT
GPU2: Aus TUF 5700XT
Ram: 32GB Corsair Vengance 3200Mhz
AGB: EKWB X3 150
Pumpe: EKWB XTop Revo Dual D5
Radiator: EKWB SE 360, EKWB PE 360, EKWB XE 360
Lüfter: 6x Alpenföhn Wingboost 3 (Nicht die Highspeed), 3x EKWB Vardar EVO (Rückseite)
Wifi: Asus AC88 PCI
Ich bedanke mich für eure Unterstützung, für fragen bin ich aber immernoch gern zu haben
![IMG_20200606_224434.jpg IMG_20200606_224434.jpg](https://www.hardwareluxx.de/community/data/attachments/376/376218-fd46ad5f8b394a387eda69127a9967f1.jpg)
![IMG_20200606_224457.jpg IMG_20200606_224457.jpg](https://www.hardwareluxx.de/community/data/attachments/376/376219-f1c6d8f6181fa50f6ce2de8d200e8a04.jpg)
![IMG_20200606_224529.jpg IMG_20200606_224529.jpg](https://www.hardwareluxx.de/community/data/attachments/376/376220-7c3f5dd36251e849ef6ea285eb023173.jpg)
![IMG_20200606_224548.jpg IMG_20200606_224548.jpg](https://www.hardwareluxx.de/community/data/attachments/376/376221-66e44341dffc1cbb40c714a2774ccc23.jpg)
![IMG_20200606_224625.jpg IMG_20200606_224625.jpg](https://www.hardwareluxx.de/community/data/attachments/376/376222-6339c94b81d2261c8113494b3a778d34.jpg)
![IMG_20200606_224900.jpg IMG_20200606_224900.jpg](https://www.hardwareluxx.de/community/data/attachments/376/376223-89d8ab70120447a7f5e467b80114798e.jpg)
![IMG_20200606_225045.jpg IMG_20200606_225045.jpg](https://www.hardwareluxx.de/community/data/attachments/376/376224-4767f0ecb33c623dd31384ee7a66940c.jpg)
