Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Zur Info: Die Box wird mit den Cooltek Disk Silencern, die auch von IBL mit zusätzlichen Befestigungsmöglichkeiten verkauft werden, verschraubt oder mit irgendwelchen anderen Entkopplern, die man verschrauben kann, da die Bodenplatte der Box bereits 4 entsprechende Löcher hat.
Du brauchst natürlich Schrauben, die sowohl das richtige Gewinde als auch die richtige Länge haben. Diese sind nur beim dem IBL-Set enthalten, daher brauchst du nun erstmal passende Schrauben für die Box.
Haben die beiden noch unbelegten Schraublöcher beide ein gewinde? Falls nicht, wäre es ein Leichtes, für die glatten Bohrlöcher passende Schrauben + Muttern zu nehmen und die Box so zu fixieren. Daß du auch noch passende Löcher ins Gehäuse bohren musst, weißt du?
Hab nachgeschaut,bei mir fehlten wohl 4 der 8 Rändelschrauben,die dabei hätten sein sollen.Daher konnte ich auch die Box nicht richtig zusammensetzen,so das es hält.
So,nachdem ich denen eine Mail geschrieben hatte und keine Antwort bekommen habe,hat es mich nun gewundert,dass ich heute ein Päkchen erhalten habe,mit den 4 fehlenden Schrauben!
Echt genial!
