IDE-Anschluss mit einem Pin weniger...
BluesmanI
Hallo Leute,
kann es möglich sein, dass bei manchen Laufwerken/Brennern beim IDE-Anschluss werksseitig ein Pin bewusst eingedrückt/eingeschoben ist?
Ich hab den Plextor 716A und der 10te Pin von links in der oberen Reihe ist Richtung Brennergehäuse so eingedrückt/reingeschoben, dass er keinen Kontakt mit dem IDE-Kabel schließen kann.
Nur bei mir so oder schon öfters vorgekommen?
Blues
Also alle meine 80 Adern IDE Kabel haben einen Blinden Punkt.
Könnte an der nicht mehr vorhandenen -5v Leitung liegen.:hmm:
ich habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Nicht der IDE-Stecker sondern der Anschluss des Brenners hat weniger (nutzbare) Pins.
Von den 40 Pins ist einer blind (untere Reihe, 11ter von links, normal bei IDE), in der oberen Reihe ist der 10te von links schon vorhanden, aber so weit im Gehäuse, dass er mit dem IDE-Kabel keinen Kontakt schließen kann.
Deswegen nochmal die Frage.
Ist bei manchen Laufwerken dieser Pin werksseitig schon eingedrückt/reingeschoben oder hat sich bei mir nur die Befestigung dieses Pins gelöst (->verschoben ins Gehäuse).
Also dass sie einen Pin einbauen um ihn danach wieder reinzudrücken glaub ich kaum...hab ich jedenfalls noch nicht erlebt.
Ich denke eher, dass da jemand ein IDE Kabel falschrum draufgesteckt hat...könnte ich da richtig liegen? ;)
Also wenn ich mir das Bildchen weiter oben so ansehe, könnte das durchaus der Fall sein.
Kann ich wahr. nicht auf Garantie laufen lassen, oder?
Falls nicht, wie sollte ich am besten vorgehen? Brenner aufschreiben und nen kompletten Anschluss reinlöten oder nur den Pin austauschen und den dann anlöten?
Läuft er denn?
Wenn ja...who cares? Lass ihn halt..
Na eben nicht. Machte nur komische Dinge.
Ich hab ihn grad zerlegt, Pin zurückgebogen und wieder montiert. Moved wieder einwandfrei.
Tja, Garantie ist halt futsch. Wäre aber glaub ich sowieso weg gewesen (unsachgemäße Installation).
Trotzdem Danke für Eure Hilfe
cheers
Blues
