Viele von euch dürften das problem kennen, man hat immernoch ein IDE laufwerk und das MoBo hat den IDE anschluss an einer bescheidenen stelle angebracht, bei mir wars genauso, ich hab ein P35 DS3 bei dem der ide anschluss unten sitzt, mein IDE laufwerk sitzt aber ganz oben im Big-tower, ein sauberes verlegen mit einem normalem IDE-Kabel ist nicht möglicht. Das kabel ist einfach zu kurz um von ganz unten bis nach ganz oben im bigtower zu kommen. Also hatte ich mir ein IDE rundkabel bestellt das 90cm lang ist. das war aber viel zu dick um hinter dem Mobo verlegt zu werden. also habe ich es bearbeitet und presentiere euch nun mein aller erstes How-To:
Benötigt wird:
IDE-Rundkabel
Seitenschneider
Skalpell oder Messer
Spitzer gegenstand (Zirkel o.ä.)
1. Nun legt man sich das IDE-Kabel hin und fängt an die Gummi-ummantelung aufzuscheiden !!VORSICHT, KABEL NICHT BESCHÄDIGEN!!!! es reicht wenn man das kabel nur 1-2cm aufschneidet und den rest dann nur anritzt.
2. Wenn das Kabel angeritzt ist kann man das gummi einfach auseinander ziehen und die gummi ummantelung ist ab. das sieht dann so aus:
3. Nun kommen wir zum lästigeren teil, bei mir waren die einzelnen kabel nochmals mit einer Metall-draht ummatelung versehen die wegmusste...
also muss mann mit einem spitzen gegenstand die drähte auseinander friemeln.
4. Da die metalldrähte aber stören wenn sie zu lang sind muss man sie alle 5cm abschneiden um weitermachen zu können, da sie sich sonst wieder ineinander verfangen.
5. Wenn man dann damit fertig ist hat man ein IDE-Kabel das lang und dünn genug ist um durchs ganze gehäuse und hinterm MoBo verlegt werden kann.
Ich hoffe es gefällt und wenigstens einer nutzt dieses kleine How-To
Benötigt wird:
IDE-Rundkabel
Seitenschneider
