Ideala Belüftung @ Thermaltake Xaser III
Oka
nachdem ich den CPU Kühler letztens ausgetauscht hatte, hatte ich mich erstmal ans Kabelmanagement gemacht und möglichst alles verstaut insofern möglich. Soweit sogut, ich möchte nun das bestmögliche mit dem Case rausholen und brauch dabei denke ich ein wenig Hilfe^^.
Verbaut ist ein AMD X2 4200+ Toledo(S939) und drauf ein Xigmatek Achilles. Grafikkarte ist eine 8800GT.
Lüfter sind im Moment wie folgt:
- 2 80mm vorne die rein blasen(2mal Noiseblocker Blacksilent X1)
- 2 80mm hinten raus(noch die Thermaltake vom Gehäuse aber werden demnächst ersetzt)
- 1 80mm oben raus
- der Achilles bläst nach oben Richtung Netzteil(eben wegen s939 :/ )
Der obere Festplattenkäfig wurde rausgenommen dementsprechend ist der obere Lüfter frei, der untere wird also wie Standart vom Festplattenkäfig blockiert.
Was für Änderungen wären Sinvoll? in den Sinn kam mir folgendes:
- der 80mm Lüfter an der Decke raus
- Seitenlüfter auf höhe der Graka(die 8800gt läuft im Moment noch mit Standartlüfter)
Graka Lüfter wird ebenfalls demnächst ersetzt frage ist nur womit, der Thermaltake HD03 und der Accelero S1 wirken so groß daher hab ich keine Ahnung wie´s mit der Soundkarte aussieht die ganz unten im PCI Slot sitzt. Ich hatte da an nen Zalman gedacht welchen weis ich noch nicht genau aber ich denke VF900 oder VF1000 insofern sinnvoll+möglich.
Temps im IDLE bei CNQ enabled sind bei beiden Cores ca 30°. Last unter Prime waren beide bei 52°(was mir bei dem Achilles und Standarttakt doch ein bisschen viel vorkommt :/ )
Nach 4 Stunden World of Warcraft(also normaler abendlicher Raid) waren Cpu Temps bei ca 44°.
Gpu ist im Idle@50% Lüftergeschwindigkeit bei ca 54° die Temp habe ich beim zocken allerdings nicht überwacht da nur Coretemp lief(ausgelesen über G15 LCD)
Der Prozessor lief früher stabil auf 2,8ghz und soll das auch in zukunft wieder, dementsprechend soll übertaktet werden, Graka läuft atm auf Standarttakt wird aber auch wieder übertaktet wenn alles fettich is.
Die Standartlüfter sollen auch durch Blacksilent´s X1 ersetzt werden, oder ratet ihr mir zu anderen? Graka Lüfter wäre ebenfalls ne Empfehlung toll.
Für alle Anregungen und Hilfe bin ich dankbar :)
Lg Oka
So wie deine aktuelle Belüftung ist hast du alles richtig gemacht. Das der Xigmatek zum NT bläst ist nicht so gut, aber eben nicht zu ändern (oder du steigst eben auf Sockel 775 um).
Seitenlüfter würde ich nicht einbauen, das zerstört den Luftstrom im Gehäuse nur. ;)
Zum GFX-Kühler: Also die preiswerteste Lösung wäre ein Accelero + 120mm Lüfter, diese Kombo braucht 3 Slot's. Wenn deine Karte ganz unten ist sollte das klappen. :)
Wie sieht das denn aus mit der Befestigung von nem 120mm Lüfter am S1? Kann man den mit solchen Antivibartions Gumiidingern dran machen oder only Kabelbinder?
