also mein HTPC hat mittlerweile 4 HDDs, die dann (trotz ECO) etwas laut sind.
Ideal wäre es, wenn ich einzelne Platten nach Bedarf zu oder abschalten könnte.
Dazu möchte ich jedoch nicht die Windows Option nutzen, da dadurch die Platten ewig an und aus gehen.
Gibt es ein Softwaretool, welches eine Platte nur bei Bedarf (manuell durch Benutzer) zuschalten kann?
Ansonsten hätte ich folgende Idee:
Ich baue 3 externe Gehäuse in den Rechner ein und gehe an USB und leite den An/Aus Schalter der externen Gehäuse in ein eigenes Frontpanel am PC. Damit schalte ich dann die gewünschte Platte einfach an. Kann man so einfach eine USB-Platte hot an/ausschalten oder schadet das? Kann man die Stromversorgung über das Netzteil leiten?
Eine andere Idee wäre, wenn man die externen Festplatten über Funkfernsteuerung schalten könnte. Die Frage bleibt dabei, inwieweit man "einfach" ne USB Platte über den Strom an/ausschalten kann ,ohne dass das schadet...
Geht es eigentlich, verschiedenen USB-Platten feste Laufwerksbuchstaben zuzuordnen, so dass unabhängig welche Platten an sind, eine feste Ansteuerung über ein Frontend möglich ist?
Helft mal!
Helft mal!
