Idle Temperatur höher als Busy
frameriver
Ich habe 2x 2,8Ghz Xeon Prestonia Cpu's auf einem Supermicro X5DA8 Board, und habe diesen nun jeweils einen E3W-NPTXC-01 Kühler von Coolermaster zusammen mit jeweils einem papst lüfter verpasst (1000rpm).
Nun habe die Temperaturen im ausgelesen und musste feststellen das die idle Temperaturen über denen auf Vollast sind. Im Durchschnitt sinken diese temperaturen bis zu 6grad bei voller Auslastung.
Nach 3 Minuten voller Auslastung ergaben sich diese Werte welche allerdings mit steigender Laufzeit unter Last immer weiter sinken:
Idle:
Systemtemperatur:56
Cpu1: 55
Cpu2:56
Busy(100%):
Systemtemperatur:52
Cpu1:55
Cpu2:55
Die Temperaturen ansich sind ja ein wenig hoch ... aber kann mir vielleicht irgendwer sagen wodurch die Senkung der Temperatur bei Auslastung zu stande kommt?
Die Temperatur steigt wieder wenn ich die Auslastung senke....
Ich würd sagen das das Board ne Auslastungs abhängige Lüftersteuerung hat, bei belastung drehen die lüfter schneller -> CPUs werden Kühler.
Hmm ja das würde ich normalerweise auch denken, allerdings hängen die Lüfter welche auf die Coolermaster Kühlkörper montiert sind direkt am Netzteil und drehen diesbezüglich dauerhaft auf 1000rpm.
Diese sind auch gerade die einzigen Lüfter im Gehäuse da ich es auf Silent umgebaut habe und gerade noch offen betreibe.
