IE-7 verändert Symbole
hanseknaller
Hallo zusammen.Habe folgendes Problem,nach Installation des IE 7 werden sämtliche Symbole beim starten von CD`s/DVD`s als IE-Verknüpfungssymbole dargestellet. :mad:
Bin weder beim googeln noch bei Microsoft (wen wundert`s) fündig geworden.
Schon jetzt vielen dank an jeden der mir helfen kann :) !!​
das Problem betrifft mehrere User und ist MS bekannt, an einem Hotfix wird gearbeitet.......
Benutzt du auch Java JRE 1.6 Update 3 ??
Erst würde ich den IE 7 deinstallieren, danach JRE installieren und dann den IE7
Alle PC , die ich damit ausgerüstet habe laufen einwandfrei
Wenn dies nicht helfen sollte deiner Stelle würde ich den IE 7
komplett deinstallieren und andere Browser nutzen z.B Opera oder Firefox
Danke für die Antwort.Ja, benutze besagte java Version.
Könnte mir gut ein Leben ohne den IE 7 vorstellen,aber einige Seiten lassen sich leider nur über ihn in vollem Funktionsumfang öffnen.
Werde jetzt mal "erst" java und dann den IE 7 installieren.Danke für den Tip!
Hoffentlich tut Microsoft:-)kotz:) mal was für`s Geld und macht den Hotfix fertig.​
