IE trennt Netzwerkverbindung auf Server 2012
Blutwurst
ich habe hier ein recht merkwürdiges Problem mit einem Server 2012 Foundation. Wenn der IE gestartet wird dann wird die Netzwerkverbindung getrennt (kein Kabel angeschlossen laut anzeige) und nach 3-5 Sekunden ist sie wieder da. Der IE wird auf dem Server eigentlich nie verwendet daher wäre das eigentlich kein Problem aber die Tatsache das es passiert beunruhigt mich etwas.
In der Ereignisanzeige findet sich nur die Information das, dass Netzwerkkabel entfernt wurde (definitiv nicht der Fall).
Unabhängig davon sind in den Ereignisprotokollen Warnungen zu sehen das Informationen und Treiberinformationen (unterschiedliche Meldungen) nicht über Windows Update abgerufen werden können. Windows Update funktioniert jedoch problemlos, steht auf automatische Suche, manuell herunterladen/installieren.
Hat jemand schon Bekanntschaft mit ähnlichen Problemen gemacht, vielleicht auch unter anderen Windowsversionen?
mfg nic
Kenn das Problem nicht aber passiert es auch wenn keine Add Ons geladen werden?
"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -extoff
Hast du ein virtualisierten Server 2012? Wenn ja, welches Hostsystem verwendest du?
Grüße
Hallo, erst einmal Entschuldigung für die späte Antwort meinerseits.
Den IE ohne Addons habe ich noch nicht getestet. Allerdings kam noch ein weiteres Problem dazu. Das Verhalten tritt auch beim Teamviewer auf und es lassen sich keine Terminaldienste (Remotedesktopservices) installieren. Die Installation über den Assistenten beginnt und wird dann abgebrochen mit der Meldung "Es ist ein Fehler aufgetreten". In den Ereignisprotokollen habe ich jedoch keinen Fehler gefunden.
Es wird nichts virtualisiert, das OS läuft alleine auf dem Blech.
mfg nic
