Igel thin Clients (UMS)
Kasino
Lohmar
Hallo meine lieben Freunde,
Ich stehe vor einem Problem (wie leider so oft -.-), ich habe heute zum ersten mal einen Linux thin Client Konfiguriert und muss noch mehrere Konfigurieren!
Leider ist das per Hand alles manuel zu erledigen viel zu aufwendig -.- Ich habe jetzt gelesen das man das schön mit einer Software von Igle (UMS = Universal Managment Suit) umsetzten kann ;) Habe mir diese Software auch runtergeladen doch jetzt will der von mir einen Datenbak haben einen Administratornamen und -Kennwort o_O
Was muss ich machen ? Ich habe null Plan und will doch einfach nur alle Konfigurieren !
Ich bin über jegliche hilfe überglücklich
MFG Kasino
Die Fragestellung ist falsch.
Du hast wohl gesagt "Kann ich mit links!" - und das im schlimmsten Fall zu deinem Chef.
Jetzt stehst Du vor dem Problem, dass Du überhaupt keinen Plan hast. :d
Ich habe von diesen Geräten an Notfallarbeitsplätzen immer einen im Einsatz, sind klasse Dinger. Eigener Server dafür zur Administration aufgesetzt, einen konfiguriert, Konfiguration gesichert und auf die anderen 24 überspielt. Taugt wunderbar.
Nein Nein die ist schon richtig gestellt ;) Ich will es nur machen um guten eindruck im Praktikum zu bekommen ;) Ich habe nicht gesagt das ich es kann oder sonstiges :P Ich hatte nur die Idee das es auch einfachrer gehen muss und habe das mit UMS dann bei recherchen hinaus gefunden ;)
Du schreibst du hast es gemacht wie den? Ich hatte jetzt die Idee einfach mit dem Xampp eine Datenbank dafür zu erstellen :P
MFG Kasino
ja wäre den Xampp eine denkbare realisierung?
Eig ist meine Hauptfrage wie oder womit mache ich die UMS Datenbak ? Den rest beomme ich selber hin ;)
Das wäre eine sehr sehr große hilfe
MFG Kasino
Auf deren Homepage steht doch unter Spezifikationen ganz genau, unter was und wie die Software läuft und auch beispiele, welche Datenbanken unterstützt werden.
Hast du da überhaupt mal geguckt bzw. hast du dich allgemein mal mit dem Produkt beschäftigt? :hmm:
Definitiv nicht! Zu faul!
Das Praktikum wird wohl nicht so erfolgreich werden. ^^
Die Technologie ist wirklich sehr einfach zu verstehen, nur man muss sich vor (!!) der Anschaffung schon damit befassen ...
Danke für den Tipp mit dem Spezifikationen habe genau die Seite gelesen aber den Punkt spezifikationen übersehen ;)
Hey,
Ich habe jetzt als Server den Ubuntu 10.4 genommen habe die UMS Software installiert aber komme jetzt nicht weiter kann mir da einer helfen was ich machen muss?
Ich habe schon Stunden gegoogelt doch finde nichts -.-
MFG Kasino
"Jetzt komme ich nicht weiter" ist nicht unbedingt eine genaue Beschreibung des Problems, das siehst du selbst, oder? Was ist denn das genaue Problem?
Hast du dich derweil mal mit der Materie befasst, vielleicht auch das als PDF kostenfrei herunterladbare Handbuch durchstöbert?
Dir muss muss man scheinbar alles auf dem Silbertablett servieren :rolleyes: so wird das nichts, besonders deine präzisen Angaben helfen ungemein bei der Problemlösung...
Also ich ahbe die Virtual box installiert und in der Ubuntu 10.4 installiert so wie es in den Spezifikationen steht. Habe unteranderem postgreSql installiert auf Ubuntu;) so jetzt habe ich aber das problem das die UMS konsole keine verbindung aufbauen kann -.-
Unter anderem wollte ich fragen ob es Ubuntu auch andere Versionen gibt oder ist ubuntu generell eine Server Edition?
Dazu kommt würde Linux suse 10.0 auch funktionieren obwohl es nicht in den Spezifikationen steht ?
MFG Kasino
Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? :motz: Ein einziger Blick auf die Ubuntu-Webseite hätte diese Frage sofort beantwortet!
Ich würde einfach das nehmen, was der Hersteller als spezifiziert einstuft, da weisst du wenigstens, dass es in der Konstellation auf jeden Fall auch funktioniert.
Kommst du vom Server nicht auf das Management Interface oder finden deine Clients den Server nicht? Wenn zweiteres, dann guck mal bei VirtualBox in den Netzwerkeinstellungen unter
VM > Ändern > Netzwerk > Angeschlossen an
ob dort NAT steht. Wenn ja, dann mal in Netzwerkbrücke ändern, VM neu starten und erneut testen.
Den Rest erspar ich mir... Informationen über Ubuntu gibts unter ubuntu.com.
Suse kannst du ja mal testen, würde aber vorschlagen, du guckst erstmal, dass du es so lauffähig kriegst :)
Ich danke dir ;) Bin jetzt von Ubuntu weg benutze den wiindows 2008 server und versuche da mal mein glück ;)
Wir haben auch IGELs im Einsatz. Sehr viele.
Mittels UMS (auf Win Server 2008 installiert und SQL Server) lassen sich alle administrieren.
Im UMS geht das normalerweise so:
-Template anlegen in welchem du alle Einstellungen vornimmst (Bildschirmauflösung, SOund, Aussehen (Wallpaper), Verknüpfungen auf Desktop etc. etc.)
-Struktur in UMS anlegen in der du die IGELs dann zuteilst (z.B. Büro, IT, Kanzlei, Keller)
-Einfach den Ordner das Template anhängen und jeder IGEL der in den Entsprechenden Order verschoben wird, wendet automatisch die Settings aus dem Template an.
Wahnsinnigst kinderleicht.
Gut in der UMS würde ich klar kommen das problem ist nur das die UMS Konsole mit dem Server komuniziert und welchen Port der nimmt -.- Habt ihr eure UMS Konsole extern laufen oder Lokal auf dem server und benutzt den hostnamen "localhost" ? Den ich habe jetzt mir dem Windows server 2008 runtergeladen und in der Virtualbox installiert (Müssen beim windows server besondere dienste installiert bzw eingerichtet werden ? wenn ja bitte welche? )
Und muss ich in SQL eine Bestimmte Datenbank anlegen oder legt die Konsole selber einen an und verwaltet diese?
-- Ich denke mal eine kurze anleitung könntest du mir nicht schreiben oder liege ich da falsch?--
Ich danke auf jedenfall schon mal für die ganzen Informationen ;)
MFG Kasino
Ja die habe ich jetzt auch gefunden hatte vorher ne ähnliche aber die war komisch ich versuche es jetzt einfcah mal ;)
