iGPU Monitor geht aus
OSL
Profi
Hallo, woran kann es liegen das in Abständen der Monitor schwarz wird und nach ca. 5 Sekunden wieder ein Bild bringt. Bin ziemlich ratlos. Monitor ist angeschlossen über DP.
DP Kabel geht definitiv, da ich das schon lange an der Graka und Monitor habe, da fällt nichts aus. Den Treiber habe ich heute morgen neuinstalliert. Hz ist 60 eingestellt. Bleibt also nur noch der Signalausgang übrig.
Kannst ja mal etwas mehr Hz einstellen, das hilft manchmal. ;)
Schau mal im OSD des Displays nach welche Displayport Version eingestellt ist, Intel HD Graphics kann nur 1.2.
Steht auf 1.2. Die Hz ist bei max 60, mehr geht nicht.
Zeigt das Display an was an Hz anliegt ?
Weiss nur bei NVIDIA GPU gab es mal Prob mit Display Port wurde mit weniger Hz ausgegeben als eingestellt war, was einige Displays zum Kotzen brachte.
Kann ich am Dienstag mal mit HDMI testen. Danke für den Hinweis. Morgen werde ich den neuen 42" LG aufbauen und anschließen.
