Stiefelriemenbill
Urgestein
Originalpost zuerst , Nachtrag weiter unten :
Moin Leute .
Am Freitag hab ich meinen Custom Loop zusammengebaut . Erstmal nur pi mal Daumen da wie das eben so ist dann doch noch eins zwei andere Teile benötigt werden wie ursprünglich geplant aber es hat zu sehr in den Fingern gejuckt und somit hab ich erstmal den Loop aufgebaut . Im Anschluss natürlich Leaktest gemacht , alles in Ordnung also alles fertig angeschlossen und los gings . Dann kamen so almählich die Problemchen .
Ich habe teilweise zu hohe Temperaturen am CPU anliegen . Die GPU welche im Kreislauf mit drinne ist ( 780 Ti ) würde ich von den Temperaturen her als normal bezeichnen . Die Temperaturen der GPU liegen so im Bereich 30 - 40 Grad .
Hier mal ein Beispiel damit ihr sehen könnt wie sich die CPU Temperaturen jetzt verhalten :
CPU ist ein 4790k ; 4,8 Ghz @ 1,36 Volt . Wenn ich jetzt mit dem Custom Loop Prime95 anschmeiße dann gehen alle Cores sofort unmittelbar nach dem Start in den gelben Bereich ( 80 + ) . Die bleiben nicht mal da sondern in kürzester Zeit gehts im 90er Bereich ab . Zum vergleich vorher hatte ich eine Thermaltake Water 3.0 installiert und im selben Szenario gehts nachdem Prime 95 gestartet wurde erstmal im 60er Temperatur Bereich los und das pendelt sich dann so zwischen 65-75 Grad ein wenn ich es länger laufen lasse . WICHTIG : Um Auszuschließen das es an den viel höher drehenden Thermaltake Lüftern gelegen hat die standartmäßig auf der Thermaltake Water 3.0 sind habe ich auf die Water 3.0 die Noiseblocker geschraubt die ich auch im Custom Loop verwende .
Als CPU Kühler beim Customloop kommt bei mir ein Koolance 380i zum Einsatz . Natürlich bin ich nach Einbauanleitung vorgegangen und habe den CPU ordentlich so wie vorgesehen installiert . Ich habe ihn auch ordentlich angezogen so das man an den Festziehschrauben wo man drehen muss dann in den Bereich kam wo du denkst "OK wenn ich jetzt weiter drehe gehts kaputt" . Also das der zu locker Sitzt kann ich mir nicht vorstellen , vielleicht eher zu fest ?
Gedanken die ich mir so mache ist : CPU vllt viel zu fest angezogen ? , Vllt sind für den Koolance 380i die Gewinde meiner Fittings zu lang ? Verwende auf dem Koolance diese hier : 19/13mm Anschraubtülle G1/4 - gerändelt - black matt | Anschraubtüllen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Zum Abschluss nochmal ein Überblick über das System :
Hardware :
- ASRock Z97 OC Formula
- 4790k 4,8 Ghz @ 1,36 V
- 780 Ti K|ngp|n ( für die ersten Tests mit dem Loop auf Standart Bios mit Standart Werten gelaufen )
- G.Skill TridentX 16 Gig Kit ( 4x4 ) 2400 / 9-11-11-31
- Corsair RM1000
- Fractal ARC Midi R2
Wasserkühlung :
- Alphacool 360x30 Radi @ 3x Noiseblocker Blacksilent Pro PL 2
- Alphacool 280x45 Radi @ 2x Enermax Everest 140
- Koolance 380i
- EK 780 Ti Classified Kühler
- EK DDC PWM Pumpe
- EK DDC RES
- EK DDC Heatsink
- 19/13 Tubing & entsprechende Fittings .
Ich bin moment ehrlich gesagt ziemlich ratlos bzw ideenlos nur kann ich mir nicht vorstellen das mit diesem Custom Loop die CPU Temperaturen mit so großem Abstand schlechter sind wie mit der Thermaltake AiO Wasserkühlung .
Ich hoffe auf ein paar Ideen von euch , und ja ich habe die Schutzfolie vom CPU Kühler abgezogen
MfG Steve
Nachtrag :
Es stellte sich also raus das ich Vollhonk das Ding viel zu fest angeknallt habe wenn ich mir anschaue wies jetzt aussieht . Wie weit habt ihr eure Muttern denn reingedreht ? Vielleicht hat jemand sogar mit der Eindrehtiefe umhergespielt um zu sehen mit welcher Eindrehtiefe er die beste Temperatur bekommt ? Schreibt falls ihr hier was dies bezüglich was postet doch mal kurz euren Sockel und CPU mit rein .
Bei mir siehts momentan so aus mit Sockel 1150 auf nem Z97 OC Formula :
Die enden der Schrauben sind so ziemlich Bündig mit den von oben sichtbaren Öffnungen der Befestigungsmuttern .
Moin Leute .
Hardware :
- Corsair RM1000
Wasserkühlung :
- Koolance 380i
- EK DDC PWM Pumpe
- EK DDC RES
- EK DDC Heatsink
MfG Steve
Nachtrag :
