Hallo an alle ich möchte das ihr mir bei meiner kaufentscheidung hilft!
AMD Athlon XP2000+
CPU, Kühler, Alpha, Sockel A, PAL 8045u (Enermax)
Höhe 77mm
Gewicht 520 Gramm
Material 6063 Aluminum
Eingebettet in Kupfer
Drehzahl 4000 U/min
Air Flow 1.3 m³/min
Geräuschpegel 40 db(A)
Lüfter Enermax - 3 stufig regelbar!
CPU, Kühler, Zalman, Sockel A, CNPS 5001cu
Lüfter 60x60x25 mm Kugelgelagert.
Leistung 3,0 Watt
Drehzahl 4500 U/min (normal) (+/- 8%), 2500 U/min (Low-Noise) (+/- 8%), 1900 U/min (Silent) (+/- 20%)
Laustärke 32 db (normal) (+/- 10%), 25 db (Low-Noise) (+/- 10%), 20 db (Silent) (+/- 10%).
Gewicht 430 g Kupfer
Abmessung 91 x 66 x 70 mm
Kühlfläche ~ 1000 cm²
CPU, Kühler, Swiftech, Sockel A, MC-462
Maße 80x80x80mm
Gewicht 760 Gramm
Material Kupfer-Bodenplatte (ca. 10 mm), Kühlstäbe aus Aluminium
Drehzahl 2800 - 4900 U/min regelbar
Geräuschpegel ~48 db(A)
(welcher blos für 2000xp amd , welche kühler würden auch langen wenn ich sie auf das minimum regle damit meine cpu nicht vereckt)
EPoX, EP-8KHA+,VIA KT266-A (oder 8k3a+ gebt mir einen tipp denn speicher ist nicht in großen mengen vorhanden und ich sehe eher skeptisch daher beim 8k3a+ , aber wäre es sinnvoll es als zukunftssicher zu behaupten und 266 riegel reinstecken damit man bei bedarf nachrüsten kann oder sollte ich beim alten gut gewährten rezept 8kha+ bleiben ist ja nicht wesentlich langsamer nur so im schnitt 3%?)
512MB, DDR-SDRAM PC266,CL2, Infineon, 184pin (oder lieber RAM, DIMM, 512MB, DDR-SDRAM PC266,CL2, Kingston ValueRAM, 184pin.???)
Festplatte, IDE, 80,0 GB, UDMA 100, Western Digital 800BB, 7200U/min., bulk (nur bei 8k3a+) wenn 8kha+ dann Festplatte, IDE, 80,0 GB, UDMA 133, Maxtor ,7200U/Min.)
CD-Brenner, IDE, 32s/12r/40l, LiteOn Smartburn Retail Preis: € 89.99
Gainward TI4200 64mb 230E (kann auch leadtec sein ist egal oder wisst ihr mehr)
CS601 79E chieftech
Diskettenlaufwerk, 3,5", 1,44MB, Teac 16E
Zubehör Netzteil, CE/ATX, 350 Watt Enermax EG365AX-VE aktiv PFC 79.99 €
Maus/Tastatur, Logitech Cordless Desktop Optical, Funk, PS/2+USB
Preis: € 139.99
Monitor, 19", LG-Electronics FT-915 Plus, 107kHz, TCO99 449E (hat den jamand weis jemand mehr?)
1.ich hab da noch ne frage wie schliest man festplatten an den raid controller an wenn man zb.2 festplatten als ein logisches laufwerk haben will (also zwei als eine gekoppelt)?
2. Muss man da bei zwei festplatten beide als master jumpern?
3. Welchen prot muss ich da nehmen wenn ich raid null will (zb. 8k3a) , und wie muss ich den controller install hab mal was von f7 im xp install gehört weis jemand mehr !
4. sollte ich auf den throudbred (weis gott wie der heist) warten? in welcher weise wird der besser ? wird er auch genauso billig wie der xp? brauch ich dazu wieder dann eine andere auswahl an kühlern als die da oben beschrieben?
Danke für eure schnellen antworten!
FM
<IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
[ 01. Juni 2002: Beitrag editiert von: Scynet 001 ]
AMD Athlon XP2000+
Höhe 77mm
Gewicht 520 Gramm
Drehzahl 4000 U/min
Air Flow 1.3 m³/min
Leistung 3,0 Watt
Maße 80x80x80mm
Gewicht 760 Gramm
CS601 79E chieftech
Preis: € 139.99
FM
