IHS ab oder nicht...
jAyR
Semiprofi
HB (bextown)
brauche mal entscheidungshilfe... geht um das sys in der sig....
habe jetzt mit 1,57 vcore (taschenrehner) und 1,65 am chipsatz mit 120er lüfter vor den mosfets 2,8GHz 2,5h dual prime bis ein core fehler rauswirft.... musste schon chipsatzspannung erhöhen und den besagten lüfter vor die mosfets sonst werden die 59° und prime läuft nur paar min...
wie mach ich weiter??? vor allem was ist gerade der flaschenhals? würde IHS entfernen noch was bringen ?? cpu hängt bei max 43-44° laut boardsensor.. wassertemps ca 22-24°
edit: is n 0551 upmw
Mein Tip laß den HS dran:)
Der wert verlußt ist nach dem abnehmen des HS enorm und die meisten wollen eine CPU die noch nicht geköpft wurde.
Wie hoch ist deine Temp bei Idle und wie hoch das Delta zu Load-Temp?
cu ballater
