iMac als externer Monitor - Soundprobleme (seit 10.7.4 ?)
max88
Urgestein
Hallo zusammen,
ich habe seit dem Update auf Lion 10.7.4 Soundprobleme mit meinem iMac, wenn ich ihn als externen Monitor verwenden möchte.
Vorweg zur Hardware/System Konfiguration:
Ich habe einen 27" iMac (Late 2009), einen PC (mit HD6950 und Displayport-Ausgang) und ein Logitech Z5500 System.
Der iMac ist per optischen Kabel an die Z5500 angeschlossen, der PC an den iMac via Displayport.
Normalerweise läuft diese Konfiguration problemlos, Bild und Sound werden perfekt übertragen. Jedoch hab ich seit dem Update auf 10.7.4 das Problem, dass der Sound vom PC nicht mehr an der Z5500 wiedergegeben wird, bzw. der Sound zerhackt ist, sprich nur ab und zu hört man einen kurzen abgehackten Ton. Jedoch scheint die ganze Zeit ein Signal gesendet zu werden, was man am leisen "Hintergrundrauschen" (das Geräusch, wenn die Boxen angesprochen werden, aber kein Tonsignal gesendet wird) erkennt.
Zunächst dachte ich, es könnte sich um ein Problem auf PC Seite handeln. Jedoch brachten Kabelwechsel und Treiber Neuinstallation (12.4 und 12.3) keine Besserung. Ebenso funktioniert der Sound problemlos, wenn ich Musik oder Filme über den iMac abspiele. Sobald der PC aber das Signal weitergeben soll über den iMac an die Z5500 kommt das oben beschriebene Kratzen/Stottern.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder hat einen Tipp was ich das Problem lösen kann?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß Max
Hast du ein Backup wo dein OS noch nicht 10.7.4 war ?
Wenn ja, mal dieses wiederherstellen und testen wie es sich dann verhält.
