Imac erkennt SSD beim Booten nicht
hummel96
habe mir eine SSD in meinen Imac (mid 2011) einbauen lassen. Habe auf der SSD Mountain Lion installiert und über Bootcamp noch Windows 8. Die 1TB HDD habe ich Formatiert. Beim Booten kommt nur der weiße Bildschirm und dann bin ich im Dienstprogramm. Wenn ich dort auf FDP gehe erscheint nur die 1TB HDD und die SSD wird nicht angezeigt. Wenn ich dann Neustarte und Alt gedrückt halte erscheint auf einmal das Bootmenü und kann dort dann Mountain Lion von der SSD starten. Wieso erkennt er die SSD beim Einschalten nicht, sondern erst bei einem Neustart? Die SSD wurde von einem Reseller eingebaut und es handelt sich um eine Crucial m4. Hab unter Einstellungen auch Mountain Lion als Bootmedium eingestellt. Habe über Google nichts gefunden, was dieses Problem lösen könnte. Wäre über Tipps dankbar.
MfG
Schau mal in den Systemeinstellungen nach, welches Volume als Startvolume ausgewählt ist. Nach der Installation ist es normalerweise die Bootcamp-Partition, d.h. er startet in Windows 8. Das dauert bei mir ebenfalls ewig.
Nach dem Umstellen auf die Mac OS Partition sollte alles wieder gewohnt laufen :wink:
