iMac mid 2011 21,5" startet nicht mehr
NuclearVirus
Trier
der iMac von meinem Vater startet nicht mehr... Er hat schon relativ früh angefangen Probleme zu machen. Er hat ca. 10-20 min. zum Starten gebraucht aber dann ging alles ganz normal. Er wollte bis kurz vor Garantieende warten, um was zu unternehmen, weil er den iMac eh fast nie ganz ausschaltet. Doch dann kam eine OP dazwischen.... Kurz danach ging er einfach im Laufenden betrieb aus. Jetzt geht er nicht mehr an. Wenn man die Power-Taste drückt läuft erst der GPU Lüfter los, dann der CPU Lüfter, und nach ca 10-20 Sekunden drehen beide voll auf (zum HDD Lüfter kann ich nichts sagen, da dieser ja unter dem Mainboard ist). Der Startsound ertönt nicht und ein Bild kommt auch nicht (zumindest nicht auf dem eigenen Bildschirm. Habe aber leider kein Thunderbold Bildschirm zum Probieren)
Der iMac war schon in einem Laden, wo die GPU getauscht wurde, was keinen Erfolg brachte...
Ich habe schon probiert, die Ram Riegel nur einzeln einzubauen, doch es hat nichts gebracht. Auch ganz ohne Ram tut er genau das gleiche. Die HDD ist nicht mehr vorhanden aber eine andere HDD (kann Defekt nicht ausschließen, da seit 2 Jahren nicht benutzt) die ich eingebaut habe ist nicht angelaufen (vllt. netzteil?)
Vielleicht kennt ja jemand dieses Problem beim iMac und kann mir helfen.
