Image (iso) von PC erstellen.......und per PXE im Lan ausrollen
Guinnes
Thüringen
komme hier gerade nicht weiter.
Gibts ein Tool, welches von der Boot Partition eines fertig konfigurierten PC (Win7+Treiber+ein paar Tools) eine *.iso Datei erstellen kann ?
Ich möchte diese dann per PXE (LAN) auf ca. 10 PC verteilen. Dazu nutze ich AOMEI PXE Boot.
Hatte auch den AOMEI PEBuilder hier aber damit lassen sich scheinbar nur Windows PE Iso's erstellen (also nicht von meinem Quell System), das bringt mir aber nix........oder versteh ich/mach ich irgendwas falsch ???
Danke für eure Hilfe ,
Guinnes :wink:
edit: auf der Heimfahrt nochmal durchdacht. :)
ich werde von der original win7 DVD ein iso erstellen (das geht ja mit jedem brennprogramm) und das dann versuchen per PXE auf die 10 PCs ausrollen.
die paar Treiber / Office ist schnell per netzwerkfreigabe auf jeden pc installiert.
diese Lösung geht bei 10-15 PCs , ich überlege aber gerade wenn man 1000 Workstationen hat, da muss es doch auch andere Lösungen geben. Nicht alle Unternehmen nutzen doch schon Thinclients o.ä. wo nur ein OS hingestreamt wird......
über ein paar Tipps/Gedanken würde ich mich freuen.
Guinnes
Sysprep macht genau das was du haben willst. Es setzt dir deinen PC in einen Auslieferungszustand zurück. Unter anderem wird dabei die Windows Aktivierung zurück gesetzt. Das Image kannst du per PXE verteilen. Wenn du nach sysprep suchst, solltest du entsprechende Anleitungen finden. Unattended wäre in diesem Zusammenhang ebenfalls interessant.
Die Lösung hat allerdings ein Nachteil. Wenn du Programme austauschen möchtest, darfst du den Spaß wiederholen. Daher ist es besser ein leeres Image zu verteilen (so wie du es mit der Installation DVD machen kannst). Das kann man dann auch mal schnell um ein Service Pack erweitern. Du kannst aber ein Post Install Script anlegen. Damit kannst du alle weiteren Programme ebenfalls unbeaufsichtigt installieren aber der Pflegeaufwand ist geringer. Neue Office Version? Kein Problem. Lässt sich sehr schnell austauschen. Allerdings hat auch diese Variante noch einen kleinen Nachteil. Der Austausch der Office Version funktioniert nur bei Neuinstallation des PC. Daher ist es besser die unbeaufsichtige Installation über Gruppenrichtlinien oder wenn das nicht möglich ist auch über Windows Start Scripte zu lösen. Beim nächsten Rechner Start gibt es dann automatisch das Software Update. Soweit ich weiß gibt es für die nachträgliche Software Verteilung und Aktualisierung bei Windows7 sogar schon etwas besseres von Microsoft. Läuft aber aufs gleiche hinaus. Ist besser als die Variante bei der Windwos Installation.
