Immer wieder PnkBstrB.exe not running
Gohst_oc
Hi.
Seit einiger Zeit habe ich immer wieder das selbe Problem (vorallem in BFBC 2 und COD6:MW2).
Während des zocken werde ich raus geschmissen weil der Punkbuster nicht korrekt läuft.
Ich habe bis jetzt am meisten Ärger mit Bad Company 2.
Nachdem ich den Punkbuster natürlich immer Update, habe ich die Punkbuster Services komplett neu installiert.
Danach gings ein paar Runden gut.
Nachdem auch das nicht wirklich viel half, habe ich auch das Spiel neu installiert. Resultat: ca. 1 Woche Ruhe und alles war i.O.
Nachdem ich also alles neu installiert hatte, und es lief, tauchte der Fehler wieder auf.
Ich verwende nur die Windows Firewall und Microsoft Live Essentials als Antivirus.
Als Router habe ich eine Firewall mit m0n0wall als OS (FreeBSD).
Da der Checkup aber keine Probleme bezüglich der Verbindung fand, kanns also auch da nicht liegen.
Das ist das Install Log:
Starting PunkBuster Service Tests (v0.987) (06/02/10 21:07:04)
Checking OS
Windows NT 6.1 (build 7600) 64-bit
Checking PnkBstrA service status RUNNING
Checking PnkBstrA Version OK (1032)
Extracting "PnkBstrB.exe" to:
"C:\Users\<username>\AppData\Roaming\PnkBstrB.exe"
OK
Checking firewall settings OFF
Is PnkBstrA explicitly allowed?
C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe NO
Is PnkBstrB explicitly allowed?
C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe NO
Checking if PnkBstrB is running NOT RUNNING
Getting port for PnkBstrA OK (44301)
Opening socket for packet send OK
Sending version packet to PnkBstrA SENT
Receiving version from PnkBstrA OK
Received 6 bytes from 127.0.0.1:44301
Response = 10203 (ms) Version = v1032
Getting PnkBstrB install instance NOT FOUND
Sending start packet to PnkBstrA SENT
Waiting for packet from PnkBstrA OK
Received 3 bytes from 127.0.0.1:44301
Response = 12309 (ms) PnkBstrB started.
Load SUCCESSFUL.
Watching for PnkBstrB instance change (0) CHANGED (1)
Getting port for PnkBstrB OK (45301)
Sending version packet to PnkBstrB SENT
Receiving version from PnkBstrB OK
Received 5 bytes from 127.0.0.1:45301
Response = 2995 (ms) Version = 2110
Checking PnkBstrK driver status NOT FOUND
Manually stopping PnkBstrB STOPPED
Removing test PnkBstrB file OK
Tests finished.
Mich irritieren da die fett gedruckten Zeilen.
Weiss jemand ob das so richtig ist?
Ich verwende Windows 7 Ultimate x64.
Also mein Nachbar hatte das gleiche Problem vor ein paar Tagen.
Und ich habe es so lösen können!
Du solltes als erstes den Punkbuster mal Deinstalieren, sowie danach den Punkbuster Ordner löschen und einen Neustart machen. Dann muss Du Dir den Installer von Punkbuster besorgen und neu Instalieren. Nun wieder einen Neustart machen und dann evtl. noch mit dem Punkbuster "Updater" wenn noch nötig ein Update machen!
Hoffe es klappt auch bei Dir...
EDIT: Versuche es mal mit diesen Service Installer = http://www.filefront.com/7408160/Punkbuster-Service-Installer/ Dann per Admin-Recht installieren (Rechtsklick -> Als Administrator ausführen, Sicherheitsmeldungen etc. bestätigen).
Dann nötigenfalls noch den Punkbuster per Punkbuster Updater updaten: http://www.evenbalance.com/index.php?page=pbsetup.php
DiabloOL
