Imon Inside funktioniert nicht *gelöst*
Defence
Experte
Hinter der Hecke
Habe nun heute mal Zeit gehabt und meinen neuen HTPC zusammen gebaut, leider funktioniert das Soundgraph Imon Inside nicht.
Habe alle Kabel vom Soundgraph Imon Inside richtig angeschlossen, kann aber trotzdem den PC mit der dazugehörigen Fernbedienung nicht ein und aus schalten.
Am Imon Inside leuchtet eine blaue Leuchte, scheint also Strom zu bekommen, hat jemand Ahnung wo mein Problem liegen könnte?
Mein HTPC sieht folgendermaßen aus
ASRock Z87E-ITX
Intel Core i3-4360
8GB Kingston RAM
Digital Devices Cine S2 V5.5
2x WD60EZRX
HD Plex 250W DC-ATX Power Supply + HP HSTNN-DA12 Netzteil
Moin,
hast den 24 pol ATX Adapter zwischen Netzteil und Mainboard?
Ohne geht das sonst nicht.
Naja, wenn du wirklich alles richtig gemacht hättest, dann würde es ja funktionieren :)
Überprüfe nochmal, ob der kleine 2pol Stecken auf dem Mainboard richtig angeschlossen ist (der, der den PC einschalten, meistens mit "PWR" beschriftet)
und ob die Batterien der Fernbedienung.
Ich halte dich nicht für blöd, manchmal denkt man an die einfachsten Sachen einfach nicht.
Das habe ich auch nicht gedacht ;)
So die Kabel habe ich alle mal überprüft, die stecken alle richtig.
Auch dieses lange USB Kabel habe ich auf nen USB Anschluss aufn Board gesteckt (braucht man das überhaupt?)
Das Imon Inside bekommt wohl auf jeden Fall Strom, die blaue LED leuchtet ja auf.
Was kommt da noch in Frage?
Fernbedienung könnte defekt sein
Batterie könnte leer sein.
Eventuell im UEFI etwas umstellen (nur was?)
Werde auf jeden Fall weiter testen.
Edit: Fals ich das Imon Inside nicht zum laufen bekomme, hat da jemand noch Alternativen? Möchte den HTPC per Fernbedienung ein und aus schalten und XBMC damit steuern. Das weiteren sollte es eine interne Lösung sein, nichts extern.
Edit 2: Habe eben nochmals alles abgekabelt und neu verkabelt. Habe dann auf die zwei Kontakte am Imon Inside einen Jumper gesteckt und der PC fuhr sofort von alleine hoch. Als ich den Jumper abgezogen habe, fuhr der PC von alleine runter. Ich gehe davon aus, dass es nur noch an der Batterie in der FB liegen kann. Werde mir morgen eine neue kaufen und hoffen das es dann funktioniert. Wenn nicht, weiß ich auch nicht weiter.
So Problem ist gelöst, es war tatsächlich die "Neue" Batterie die Schuld war. Eine weitere Batterie gekauft und es lief sofort alles :)
Edit: Kann mir jemand ne gute Fernbedienung empfehlen?
