In 3D Spielen nach einiger Zeit Crash mit einfarbigem Bild(kein Bluescreen)
ChromeBeauty
Hi
tja komischer Titel aber das ist was passiert, seit dem 7.7. ist in 3D Spielen wie Stark Treck Online oder Herr der Ringe Online nach einer mehr oder minder langen Spielzeit(1-2 Stunden) plötzlich der Bildschirm komplett in einer Farbe(kein Bluescreen) und der Rechner reagiert nicht mehr so das nur noch Reset hilft.
Hat jemand schon mal solche Symptome gehabt?
Es ist weder etwas an den Treibern noch an der Software geändert worden, auch sind keine Windows Updates installiert worden, nicht mal irgendein Peripheriegerät ist dazu gekommen, es hat sich einfach nichts im, am oder um das System geändert.
Klar ist es einfach auf die Grafikkarte als Schuldigen zu zeigen, da aber beim Spielen das gesamte System belastet wird ist mir das zu einfach, könnte ja auch des NT oder das Mainboard oder was ganz anderes sein.
Habe nun erst mal die CPU mit Prime getestet und weit mehr ausgelastet & aufgeheizt als bei diesen Spielen, dabei ist aber nichts passiert.
Gibt es so etwas wie Prime auch für GPUs?
Oder Benchmarks die in Dauerschleife(echte Dauerschleife, also ohne zwischendurch neu zu laden was ja immer eine Entlastung der Karte ist) laufen können?
Kann mir jemand eine Monitoring Software empfehlen mit der ich mal alles(Spannung, Temperaturen, usw.) von Mainboard und Grafikkarte aufzeichnen kann?
Rechner config:
- Windows 7 SP1 64-Bit
- Intel Core i5 3570K
- ASRock Z77 Extreme4
- G.Skill F3-14900CL9D-8GBSR
- Gigabyte Radeon HD 7870 GHz Edition OC
- be quiet! Straight Power E9 CM 480W
- X-Fi Titanium PCI Express
- Crucial MX100 512GB SSD
- Hitachi Deskstar IDK 4GB 7200k HD
- Pioneer BDR-207 DBK
- 3x Antec TrueQuiet 120mm Lüfter
- Noctua NH-U12S CPU Kühler
Ich tippe auf ein Temperaturproblem, vor allem deswegen weil es erst nach längerer Zeit auftritt.
Wie sieht es mit den Wärmeleitpasten aus, bei Grafikkarte und CPU, die Trocknen nach langer Zeit aus, vor allem wenn sie lange großer Wärme ausgesetzt sind, zb Vsync hilft dabei enorm um dies zu vermeiden.
Furmark, das heizt die Karte schnell sehr auf.
Aber ich würde da eher auf ein weniger aggressives Programm zurückgreifen wollen, Superposition Benchmark oder 3dMark, beide bieten Stresstests beziehungsweise Dauerlast nur in deren Kaufversionen an.
HWiNFO64, Sensors only wählen, das zeichnet einfach alles auf was es auszulesen gibt.
Ich würde ebenfalls die Wärmeleitpaste tauschen (CPU + GPU), wobei bei der Grafikkarte noch neue Wärmeleitpads fällig wären.
Wird der Kühler abgebaut, wird man die alten Wärmeleitpads wohl auch bei dieser Gelegenheit tauschen müssen.
Vorher natürlich messen um neue Pads in passender Dicke bestellen zu können.
Danke für das Feedback.
Ob es an den Temperaturen liegt ist mir nicht ganz klar denn bei 2 Aufzeichnungen trat das Problem bei den höheren Temperaturen über Stunden nicht auf, während bei niedrigeren Temperaturen das Problem schon nach weniger als 2 Minuten auftrat.
Habe dabei mal mit HWinfo aufgezeichnet:
- Einmal die Unigine Valley Benchmark als Schleife über 4 Stunden, das lief ohne Probleme und man sieht ja wie heiß es geworden ist.
- Das andere ist Star Trek Online, was keine 2 Minuten schaffte wobei alle Temperaturen aber niedriger waren.
Hier der Link zu den Logs:
Uploads.zip
Ob es somit tatsächlich an den Temperaturen liegt ist mir nicht klar, jedenfalls wohl kaum an den Stellen wo die Temperaturen abgenommen werden, denn selbst bei der Valley Schleife sind die Temps doch noch weit genug vom kritischem Bereich entfernt oder nicht?
Vielleicht läuft ja was sekundäres heiß was nicht aufgezeichnet werden kann, der Grafikkarten Ram vielleicht?
Also aus meiner Erfahrung raus hat oftmals der Grafikkarten Speicher einen Weg, wenn das Bild sich in einer anderen Farbe einfärbt und einfriert. Allerdings kann sowas tatsächlich auch vom Netzteil kommen, wie alt ist dieses denn ?
Würde das mal Wechseln.. ist die CPU übertaktet?
