Liebe Community,
Ich habe eine Batch und will bei einem Copy-Befehl überprüfen ob ein Fehler auftritt. Falls ein Fehler auftritt soll eine Meldung am Ende der Text.txt Datei reingeschrieben werden. Die Batch soll jedoch nicht Beendet werden sondern normal weiter laufen bzw. sie soll nicht abgebrochen werden. Erst wenn die Batch durchgelaufen bzw. am Ende ist soll der Fehler in die text.txt Datei reingeschrieben werden.
Dabei möchte ich aber gerne, das auf alle Fehler geprüft wird bzw. Das auf jede Art von Fehler geprüft wird.
Mit freundlichen Grüßen
Kasino
Code:
REM ================================================
REM Sicherung der Netzlaufwerke (Sie beommen das oben geaenderte Datum als Namen)
xcopy /E /S /Y /R /I "C:\Netzlaufwerke" "E:\Sicherung_Taeglich\%cdate%" > E:\Sicherung_Taeglich\Backuplog.txt
[COLOR="#FF0000"]Wenn bei diesem Befehl ein Fehler auftritt soll erst weiter der Befehl abegarbeitet werden und die anderen Befehle auch. jedoch soll eine Meldung am Schluss in die Text.txt Datei geschrieben werden.[/COLOR]
Weitere Befehle .....
Kasino
