Infineon SDram & K7S5A
Squicky
Hallo!
Funktioniert der Speicher mit einem K7S5A und AMD Xp1600+?
Erstes Modul:
HYS64V32220GU-7-C2 32Mx64 SDRAM
C381412 PC133-222-520
256 MB, SYNC, 133Mhz, CL2
Zweites Modul:
P/N: 74.73453.117
S/N: 2001475-01465
128 MB UNB PC133 CL2
Beide sind originale Infineon Module!
Danke für Antwort!
Hi Theoretisch ja, es sind ja beides PC133 Module, die mit einem K7S5A laufen müßten. Allerdings ist das Elitegroup Board ziemlich zickig mit einigen Rams, hilft also nur ausprobieren. Theoretisch müßte es aber gehen.
normalerweise sollte es keine Probleme geben. Infineon baut die Kompatibelsten SD-RAMs... Wenn die net gehen, dann schmeis das Board weg <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> ...
