Nein, jemand hat behauptet bei 5,2GHz Allcore, also massivem OC eine Package Power von 330W gehabt zu haben...
Das was du hier immer als "OC" beschreibst ist kein OC sondern takten innerhalb der von Intel spezifizierten Taktraten. Erst wenn diese Taktraten vom Board oder durch Modifikationen an der CPU (geht das heutzutage überhaupt noch?), ausgehebelt werden, dann kann man von CPU Overclocking sprechen. Die von Intel genannten PowerLimits sind nur Richtwerte an denen sich kein Boardpartner halten muss, da nur Empfehlungen. Wenn also eine CPU bei einer max. Taktung von 5,2GHz innerhalb der Taktratenspezifikation 330W zieht, dann ist das halt so. Man kann ja gerne den Intel PL Empfehlungen folgen, ist jedem selbst überlassen, und die PL limitieren, nur dann bitte nicht meckern das die CPU bei max. Taktung dann nicht mehr die Leistung erbringen möchte die sie eigentlich erbringen könnte innerhalb der zulässigen max. Taktung.
Das mit deinen "Allcore" halte ich auch für ein Gerücht, denn weder du noch ich oder sonst wer weiss definitiv, ob dieser Takt wirklich Allcore anliegt. Dazu müsste man schon den Ressourcenmonitor unter Windows öffnen und sich dort den Taktverlauf aller Kerne anschauen. Denn laut
diesen Infos hier, liegt der max. Takt bei 12900K bei maximaler Taktung der CPU nur auf 1-2 P-Cores an und schon alleine das die Effizienzkerne diesen Takt rein technisch gar nicht schaffen, ist "Allcore" nicht haltbar.
Streng genommen ist der 12900K ja eigentlich "nur" ein 8-P Kerner mit 1-2 HP-Core(s), 6-7 P-Cores und acht unterstützenden E-Cores. Das der es dann schafft mit freien PL einen "echten" 16-P Kerner in die Schranken zu weisen ist schon beachtlich. Da darf der sich doch gerne mehr Watt gönnen und ich bin mir gar nicht so sicher ob ein Ryzen energieeffizienter werkeln könnte, wenn dieser die gleiche Hybrid Core Ausstattung wie der 12900K hätte und dann gegen einen "echten" Intel 16-P Kerner antreten müsste dessen Verbrauch sich nur marginal über die PL richtet.
Power Limits @ default (Boardsettings) / CPU-Z 5min. Stresstest:
Power Limits nach Intel Empfehlung (65W/154W/56sec.) / CPU-Z 5min. Stresstest:
Power Limits optimal unter Berücksichtigung AVX2/AVX-512 / CPU-Z AVX-512 Bench:
edit: So, nun könnt ihr mir ja wieder (wie in den anderen Thread) einen erzählen ich hätte keine Ahnung von PL's und Taktratenausschöpfung (OC ist das alles nicht) weil ihr die Götter der Hardware seit aber eines weiss ich doch schon sehr genau, KEINER von euch kann mir hier den Beweiss erbringen das man eine CPU innerhalb der von Intel vorgegebenen PowerLimit Empfehlungen auf max. Taktrate über meinetwegen 5min. bis an deren Taktlimit takten kann. Funktioniert bei AMD im übrigen auch nicht, nur AMD hat das -zugegeben- besser verfeintert und auskalibriert als "bisher" Intel. Vieleicht ändert sich das ja mit Alder Lake, keine Ahnung.
