Informationen zu einen neuen Monitor
Berlin ( the best City in the USA )
Hätte da ein paar Fragen.
Möchte mir Minimum einen 31,5 Zoll kaufen mit 165 Hz, weil ich beim Kumpel der einen 24 Zoll (ca. 61 cm) hat aber 0 Ahnung hat gesehen habe wie geil das ist im Gegensatz zum normalen LCD Fernseher.
Meine Frage ich habe aber bei ihm bemerkt er hatte eine Auflösung von 2660 x 14440 eingestellt.
Da mir das auf dem 24 Zoll (ca. 61 cm) zu klein war, weil meine Augen nicht mehr die besten sind, habe ich umgestellt auf 1920 x 1080.
Da war dann aber alles so unscharf und verwischt, dass man diese Auflösung echt nicht wirklich benutzen kann.
Früher hatte ich mal einen Iyama 21 Zoll (ca. 53 cm) für 2400 Mark, bei dem habe ich alle Auflösungen egal welche gestochen scharf gehabt und nie etwas von Unschärfe festgestellt.
Ist das heute bei Flachbild Monitoren anders.
Sollte nicht von hause aus jede Auflösung scharf sein und auch von der Qualität gleich sein ?
Nein, wenn du eine andere Auflösung als die Native nimmst ist das Bild verwaschen.
Bei 2560x1440 (wenn du 1920x1080 einstellst) ist es häßlich, da es ja nichtmal einen gemeinsamen "Teiler" gibt.
Ein 4K-Monitor auf 1920x1080 sind quasi immer 4 Pixel die zu einem "gemacht" werden, das sieht dann eher was aus...
Man sollte aktuelle Monitore ausschließlich auf ihrer nativen Auflösung betreiben.
Wenn dir das zu klein ist kannst du auch die Windows-Scalierung nutzten um alles größer zu machen...
Dann ist man aber ständig am hin und her Scalieren oder ?
Gespeichert wird das ja auch nicht oder ?
Also nach jedem Neustart muss man es neu einstellen ?
Da hat sich ja die Technik zum Nachteil entwickelt in Gegenzug zu meinen vor 30 Jahren alten Iyama 21 Zoll da war es egal welche Auflösung
Natürlich wird das gespeichert, es muss nur einmal eingestellt werden.
Nimm doch einfach einen Monitor deiner Auflösung der Wahl, 32" 2560x1440 gibt es wie Sand am Meer und entsprechen 24" 1920x1080 von der Darstellungsgröße.
Es war immer unscharf, egal welche Auflösung. Die Pixelgenauen Displays von heute sind aus Schärfesicht ein echter Segen und es ist auch kein Nachteil, denn es gibt kein Grund, die Auflösung zu ändern. Man kann nämlich gleich die zur eigenen Sehkraft passende Auflösung vor dem Kauf festlegen.
Gibt sogar 32" full hd https://www.amazon.de/Gawfolk-Bilds...s=32+zoll+monitor+144hz&qid=1700783482&sr=8-5
Mhh OK
Gibt sogar 32" full hd https://www.amazon.de/Gawfolk-Bildschirm-Rahmenloses-Technologie-unterstützt/dp/B0C5CC4YBM/ref=mp_s_a_1_5?keywords=32+zoll+monitor+144hz&qid=1700783482&sr=8-5
Das
Verstehe ich nicht, mit den 24 was du damit meinst.
37,5 mit 1920 x 1080 gibt es ja nun nicht wie Sand am Meer.Denke werde es erst mal mit dem Skalieren beim Kumpel der einen 24 Zoll oder 27 Zoll hat ausprobieren und wenn das OK ist entscheid eich mich für einen 31,5 wobei 31,5 jetzt auch nicht gerade viel ist, aber die Auswahl an 37,5 mit 2560 x 1440 ist ja jetzt auch nicht wieder besonders.
Du möchtest eine möglichst große Darstellungsgröße oder?
Bei deinem Kumpel hast du ja 2560x1440 auf 24" getestet, war dir zu klein, du hast also auf 1920x1080 gestellt, war unscharf, aber hat dir die Größe der Texte gefallen?
Denn das würde dem entsprechen was du auf 32" mit 2560x1440 hast.
Wenn du es noch größer willst gibt es 1920x1080 auch mit 32", das ist dann aber sehr groß bzw. Pixelig.
Nur du kennst deine Sehkraft, da musst du selbst ausprobieren welche Auflösung dir passt. Aber ich halte 2560x1440 für einen guten Kompromiss.
Aso jetzt ik verstehe 24 oder 27 Zoll 2560 x 1440 ist mir die Schrift und Icons auf dem Desktop zu klein
Wenn ich jetzt dieselbe Auflösung nehme, also 2560 x 1440 aber Displaygröße 31,5 oder 32 Zoll oder sogar 34 Zoll dann erscheinen ja die Icons und Schrift größer.
So verstehe ich das jetzt.
und sollte mir das immer noch zu klein sein auf dem 31,5 oder 32 oder 34 dann kann ich ja das noch auf 125% oder 110% skalieren
Macht es einen Unterschied ob 114 Hz Monitor oder doch eher einen mit 165 Hz ?
Spiele nicht in 4K
Sorry für die doofe Antwort:
Ja, es macht einen Unterschied zwischen 144 und 165Hz: genau 21Hz :-)
Spass...
Im Ernst: Ich merke keinen Unterschied zwischen 144 und 165Hz... ich merke nichtmal einen zwischen 120 und 165Hz...
Das du nicht in 4K spielst ist ja klar wenn dein Monitor 2560x1440 hat...:-)
34" gibt es nicht in 2560x1440 - die sind 3440x1440 und entsprechen im 16:9 ca einem 27"
Wenn dir also wirklich 2560x1440 auf einem 27" zu klein sind, nimm nen 32" 2560x1440
Und wenn das immernoch zu kein sein sollte: Scalieren...
Für nen 32" brauchste halt auch nen entsprechend tiefen Tisch... unter 80cm würde ich da nicht gehen, sonst musste ja dauernd den Kopf drehen um die Ränder des Monitors zu sehen...
Jo das verstehe ich 3440 x 1440 ist halt dann nur breiter wäre mir abe regal.
Das verstehe ich nicht, warum muss sich meinen Kopf drehen, wenn der Tisch tiefer oder höher wäre oder ist und warum sieht man keine Ränder und was denn überhaupt für Ränder.
Könnte das verstehen, wenn da stehen würde entsprechenden hohen Tisch.
Je größer der Monitor desto größer muss der Stitzabstand sein damit entspanntes Zocken/Arbeiten möglich ist...
Setz dich mal 30 cm vor einen 55" TV und sag mir dann was oben links und unten rechts in der Ecke im Bild ist...
Kannste nicht sehen ohne den Kopf zu drehen/bewegen - das Sichtfeld ist nunmal eingeschränkt.
32" auf nen 80er Tisch geht finde ich okay - größer nicht mehr, auch wenn einige es toll finden - mit Ergnomie hat das dann nix mehr zu tun...:-)
nutze 1440p@27" mit 125er skalierung
das ist wunderbar
