luckystrikerulz
Moin,
ich möchte die ein- und ausgehenden UDP-Pakete von einem Programm mitloggen und anschließend graphisch auswerten.
Dazu habe ich Wireshark verwendet und den Filter auf den betreffenden Port gesetzt und eine neue Spalte angelegt:
--> Column Preferences --> new Column --> Field type = "data.data"
Die Daten exportiere ich über --> File --> export File --> test.csv
Klappt soweit alles sehr gut, aber ich bekomme nur die ersten 24byte des UDP Paketes in die CSV-Tabelle bei längeren Paketinhalten kommt dann nur ein "..." dahinter.
Ich habe bei Wireshark keine Einstellung finden können um alle Bytes in die Tabelle zu schreiben. Weiß jemand weiter?
Es muss nicht mit Wireshark gemacht werden! Ziel wäre eine Datei in sich zeilenweise der UDP-Paketinhalt befindet.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
