Inkompatibilität zwischen alten und neuen SATA-HDDs?
Sepp22
zu nah an Holland!
:kotz: Bin atm echt am verzweifeln ...
Habe bislang 2 200GB Platten im RAID betrieben und mir dann 'ne neue 640GB Platte geleistet, die über den eSATA-Anschluss betrieben wird.
Lief auch alles erst mal, bis die Platte irgendwann nicht mehr erkannt wurde.
Hab die dann bei meinem Bruder angeschlossen, weil der genau die gleiche hat (Da wurden dann ein paar Sektoren korrigiert und dann lief sie auch bei mir wieder)
Da Vista sowieso schon ein paar Macken hatte, wollte ich das System neu aufsetzen (und zwar direkt auf die 640GB Platte) Also daten auf die große platte gesichert, die beiden kleinen ab und installiert.
Dann ging das Elend los:
ein paar grundlegende Treiber und SP1 ging noch, bei SP2 kam nach dem Neustart ein Blackscreen mit 'ner Fehlermeldung. reparatur mit Online-Hilfe ging nicht, also neu ...
Beim zweiten und dritten mal trat der Fehler schon bei der SP1-Installation auf.
Anschließend mal auf einer kleinen Platte Vista drauf, allerdings ohne ServicePacks (nur mit vielen Online Updates). SP1 und SP2 wollt ich mir von dem Backup auf der großen Platte holen, aber wenn ich die große Platte zu der kleinen zusätzlich betreiben will, startet Win nicht. Nach dem Win-Bootscreen bleibt der Monitor einfach schwarz, verliert aber nicht das Signal.
was ist da nur los?
Vertragen sich die verschiedenen Platten nicht? Die beiden 200er (Samsung) haben noch 'nen Jumper, mit dem man zwischen SATA150 und SATA300 umschalten kann (ist das SATA I oder SATA II?), die große ist eine WD Caviar green (ich glaube SATA II).
es könnte sein das die 640er kaputt ist.
Mal mit ultimate boot cd oder in nem anderen pc mit hersteller tool testen.
So, hab' jetzt mal die Platte mit 'nem Tool von WD gecheckt.
Die scheint wirklich einen Fehler zu haben. Der Schnelltest konnte nicht fertiggestellt werden und beim Kompletttest wurden ein paar Fehler gefunden, die "evtl. zu reparieren" sind. Das hat dann aber natürlich nicht funktioniert.
Und jetzt?
