ich bin Sebastian und haben mein Projekt in einem anderen Forum gestartet, wollte es aber
auf Anraten der Nutzer dort auch Euch vorstellen.
Was wird es?
Es wird ein ein kleiner elektromagnetisch geschirmter 207 mm Holzwürfel
mit einer sehr sauberer Gestaltung. Als Hardware kommen natürlich
nur MiniITX-Mainboard, SFX-Netzteil, vier 2,5" Laufwerke und eine starke
APU in Frage. Geplant ist eine AMD A10.
Wenn die Simulationen zeigen, dass 65W zu viel sind, muss ich wohl
auf 45W runter. Der technische Prototyp zeigt, dass sogar 95W drin sind.
Kühlung, Montage und Kabelwege waren noch einfacher als gedacht.
Was die Lautstärke anbelangt, gilt wieder der Cappuccino-Standard.
Es geht bereits in die Fertigung.
Sponsoren:
AMD | Noctua | ars formandi | Caseking
Wie könnte Ihr helfen?
Planung und Beginn
Erste Design-Entwurfe.
A
Das hier zeigt das Grundkonzept auf. Jetzt, da ich es so sehe,
muss ich aber sagen, dass es doch noch etwas langweilig ist.
Ich überlege mir weitere Designs.
B.1
Hier habe ich den Taster verlegt und statt Nussbaumfurnier
Whiteboard-Lack genommen.
B.2
Schwarz kunststoffbeschichtet mit EM-Schutz-Grundierung.
B.3a
Ecke komplett in schwarz.
B.3b
Rau strukturiert.
C.1
Anordnung für optionalem Betrieb von PicoPSU und
120mm Lüfter + 92mm Tower-Kühler. So, und wie komme ich
jetzt mit dem Schraubendrehe ans Mainboard und den Händen
an die Kabel?
C.2
Getrennte Räume für Mainboard, Netzteil und Peripherie.
D.1
Mein favorisierter Aufbau mit Mainboard-Montage von unten.
Ich sehe die Vorteile neben einfacher Verkabelung und Montage
bei der Kühlung durch einen 140/180mm Lüfter und einen
großzügigen Topblow-Kühler.
D.2
Abgewandelt für NAS und PicoPSU. Ich zweifle jedoch an der
Kombination und würde lieber den CPU-Kühler 15mm flacher
machen und ein gedrehtes SFX12-Netzteil verwenden.
Auf die Idee kam ich, nach dem ich ein A85'er Mainboard von
Asrock mit 7 SATA-Anschlüssen gesehen haben.
E.1
Bei diesem Entwurf kann man sich aussuchen, wie herum man
das Mainboard auf seinem Schlitten einsetzt. Wenn der Sockel
genau mittig sitzt, passt sogar ein 120mm-TowerKühler rein.
Kann man kann das Mainboard auch oben über Kopf einschieben
und lässt es von einem 140mm-Lüfter am Borden kühlen.
Die I/O-Blende sitzt genau mittig und lässt sich um 180° gedreht
einbauen.
Die Wechselrahmen sitzen jetzt getrennt an den Seiten,
um etwas mehr Varianz zu ermöglichen und die Liebhaber der
Symmetrie ruhig zustellen.
E.1a
Mainboard ist drin. Einbau unten.
E.1b
Mainboard ist drin. Einbau über Kopf.
E.1c
Mit 140mm-Lüfter.
E.2
Schlitten weg und man hat mehr Platz für Kühler und Karten.
E.3e Endgültiger Innenaufbau
Das zeigt den endgültigen Innenaufbau. Das Mainboard wird fest über Kopf verbaut
und das Rückblech an vier Stellen fixiert. Die Blech hält auch I/O-Blende und
das Netzteil an ihren Plätzen.
E.2a unten
Es hat ein 140 mm oder 120 mm Lüfter, wahlweise auch 4x 60mm Lüfter, Platz.
Es wird sogar möglich sein, eine flache 120 mm Komplettwasserkühlung einzubauen.
E.2b unten
Nach einigen Wünschen und Überlegungen wurden die Füße durch M3-Thumbscrews ersetzt.
Das ist hübscher, praktischer und kostet bei weitem weniger.
E.2b hinten
Erster, vollständiger Entwurf der rückwärtigen Blende.
E.3d hinten
Schlitze weg, Waben her. Netzteil und Wechselrahmen präzise.#+
E.3e Endgültiges Rückblech
Tiefe Einblicke
So ging es in die Bauphase.
Werkzeuge und Danksagungen:
CAD und Bildbearbeitung:
Bau und Tests
Erste Oberflächentests
Ich muss die Oberfläche dreimal vorbehandeln, um einen guten Grund
für den Lack zu schaffen. Dann folgt der EMV-Lack. Die Lackiertechnik
an sich benötigt dann noch 5 Schichten und schafft eine raue, leicht
glänzenden Oberfläche, die robust und unanfällig gegen Fingerabdrücke
und Staub ist.
Die kleinen Unregelmäßigkeiten merzt der EMV-Lack noch aus.
Die ersten Füßchen
http://www.youtube.com/watch?v=_DM3lZJDtNE
Die ersten Bleche
Die ersten Korpusteile
Nackter Korpus fertig verleimt in natürlicher HTPC-Umgebung.
Wer will fleißiger Handwerker sehen? Der muss nach Hannover gehen.
Die Hardware das erste mal in einem der Prototypengehäuse
Montiert und lebensfähig mit Blechen
Abschluss und Messungen
Die ersten drei Prototypen verhüllt
http://www.youtube.com/watch?v=khkt8CQIlsQ
http://www.youtube.com/watch?v=ymZ0TZFWqtM
Die ersten drei Prototypen enthüllt
Bleche schwarz.
Aktuelle Hardware:
1 x Crucial M500 SSD 120GB
1 x HGST Travelstar E7K500 250GB
1 x be quiet! SFX Power 300W SFX12V 3.2
1 x Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI
1 x AMD A10-6790K, 4x 4.00GHz
1 x Noctua NH-L9a
1 x Noctua NF-A14 ULN 140mm
1 x AMD Memory Performance Series DIMM Kit 2x4GB, DDR3-1866
Messungen
Lautstärke:
Stille: 29,2 dB (A) 50cm Abstand
Alle Lüfter auf 5V: 32,0 dB (fast nicht wahrnehmbar)
Alle Lüfter auf 12V: 38,4 dB (deutlich wahrnehmbar, etwas störend)
Energieverbrauch:
Ausgeschaltet: 3,0 W
StandBy: 1,8 W
idle: 27,8 W
Vollast: 147,5 W (prime65 + Furmark)
Last: 87,5 W (Starcraft 2)
Temperaturen APU:
Lüfter 5 V idle: 29 °C
Lüftersteuerung idle: 28 °C (silent setting)
Lüfter 12V idle: 26 °C
Lüfter 5 V Vollast: 81 °C (prime65 + Furmark)
Lüftersteuerung Volllast: 56 °C (prime65 + Furmark, silent setting)
Lüfter 12 V Vollast: 55 °C (prime65 + Furmark)
Lüfter 5 V Last: 59 °C (Starcraft 2)
Lüftersteuerung Last: 46 °C (Starcraft 2, silent setting)
Lüfter 12 V Last: 44 °C (Starcraft 2)
Temperaturen Mainboard und Festplatten:
Mainboard 5 V: 52 °C (prime65 + Furmark)
Mainboard 5 V: 39 °C (Starcraft 2)
Mainboard 5 V: 28 °C (idle)
HDD 5 V: 33°C (prime65 + Furmark)
HDD 5 V: 28°C (Starcraft 2)
HDD 5 V: 28°C (idle)
Mainboard 12 V: 47°C (prime65 + Furmark)
Mainboard 12 V: 33°C (Starcraft 2)
Mainboard 12 V: 25°C (idle)
HDD 12 V: 31°C (prime65 + Furmark)
HDD 12 V: 28°C (Starcraft 2)
HDD 12 V: 28°C (idle)
Mit Lüftersteuerung ist es außer bei Prime95+Furmark immer extrem ruhig.
Bei absolutem Vollast-Szenario liegen etwa 10V an den Lüftern und es ist hörbar,
aber nicht störend. Im idle werden die Lüfter auf 35% geregelt und sind kaum
noch wahrnehmbar.
In Anbetracht der 100W APU in einem 8 Liter-Gehäuse würde ich sagen,
dass Inkubus 300µ in der Kühlleistung und Lautstärke ungeschlagen ist.
Habe fertig!
Inkubus 300µ im Abendgewand.
Der erste Kleinserien-Inkubus
Teaser Inkubus 300µ - YouTube
Freue mich über Eure Meinungen!
Sebastian
Was wird es?
Sponsoren:
- Konstruktiv meckern.
- Wünsche äußern.
- Mir defekte Hardware in MiniITX, SFX, TFX oder 2,5" zusenden.
- Spenden (Material und Hardwarekosten)
Planung und Beginn
A
B.1
B.2
B.3a
B.3b
Rau strukturiert.
C.1
an die Kabel?
C.2
D.1
D.2
E.1
einbauen.
E.1a
E.1b
E.1c
Mit 140mm-Lüfter.
E.2
E.2a unten
E.2b unten
E.2b hinten
E.3d hinten
Tiefe Einblicke
- SolidWorks 2013 (SolidWorks Partner und SolidWorks Händler - Coffee GmbH - Coffee)
- Adobe CS2 (Adobe: Kreativität, Marketing und Dokumentenmanagement)
- ars formandi Tischlerei GmbH
- WMS GmbH
- Inkubus UG (haftungsbeschränkt)
- honeylaunebaer
- nico1991
- Kai S.
- BCBO1991
- Jesterfox
- Nikon D50 + AF-S DX 18-70mm 3.5-4.5G IF-ED
- info ät inkubus punkt ork.
Bau und Tests
und Staub ist.
Die ersten Füßchen
Die ersten Bleche
Bleche schwarz.
Aktuelle Hardware:
1 x Noctua NH-L9a
Messungen
Lautstärke:
Energieverbrauch:
StandBy: 1,8 W
idle: 27,8 W
Temperaturen APU:
noch wahrnehmbar.
Habe fertig!
Sebastian
