Inline Temperaturfühler und Genauigkeit ?!
jaydee
Essen
Hallo Zusammen,
vieleicht kann mir jemand von Euch die Frage beantworten.
Welchen Einfluss nimmt die Umgebungstemperatur oder Luftströmung um einen Inline Temperaturfühler auf die Meßgrösse ?!
Interessanterweise und für mich nicht ganz nachvollziehbar verändert sich die Temperaturanzeige doch schon um einige Grad wenn ich den hinteren Gehäuselüfter, der ca. 30 cm entfernt und 15 cm niedriger sitzt als der Fühler.
Das dürfte doch eigentlich nicht sein oder sehe ich da was falsch ?!
Der Meßkopf befindet sich doch im T-Stück und hat direkten Kontakt zum Wasser....
hmh soll ich dir hier oder auf dem anderen board antworten ;D
nun im grundsatz denke ich schon das ein luftstrom der das t-stueck anblaest auch den temperaturwert etwas veraendert denn du aenderst an der stelle die umgebungstemperatur wodurch dann auch das wasser und die bauteile weniger warm sind oder werden also kann das durchaus sein ausserdem sorgt ein luefter fuer eine geringere erhitzung der kuehlkoerper so das die wassertemperatur nicht so hoch wird ........
hehe, Foren-Ping-Pong
Danke schonmal...
Aber so drastisch schnell wie die Temperaturänderung greift schliesse ich aus das es der Einfluß der Erhitzung Kühlkörper ist. Die Wassertemperatur kann bei externer WaKü nicht innerhalb von 10 Sekunden um mehr als 3 Grad abfallen.
hab zu dem Thema ganz gennerell mal ne frage, kann man eigentlich nicht einfach einen dieser temperatur fühler in dem Ausgleichsbehälter versenken, dann wirken keine anderen temperaturen als die des Wassers auf den Fühler, und man braucht kein T-stück einsetzen.
erstmal muss ich zu meiner verteidigung sagen das ich das mit den 10 grad uebersehen habe und damit auch nur sagen kann das das ne fehlmessung sein muss
@ seagal ich habe meinen im AB und dort ist nur der wasserwert - du nimmst dafuer einfach einen P&C gerade und schiebst den temp-sensor dort anstelle des schlauches ein und belegst eine oeffnung des AB damit
@ jaydee hierher :moved: - :bigok: anstelle des Foren Ping Pong :coolblue:
Hab ich auch so!
Man spart sich einfach die durchflussbremsenden T-Stücke...
Nee, sind keine 10 Grad sondern max 2-3° C
die frage war eigentlich mit hintergrund, ich will mir nen reserator 1 plus zulegen wenn mein neues board da is und man endlich den NB kühler von zalman bekommtne, und es wäre bei dem riesen ding ja eigentlich viel inteliegenter einfachen nen temp messer da rein zu hängen da sind ja 2 liter wasser drin
So, habe den inline Fühler heute mal in Rohrisolierung verpackt und getestet.
Die Temperaturschwankungen müssen eine andere Ursache haben. Am Fühler liegt es nicht. Ich denke langsam das es mit den Schlitzen der Seitenwand zusammen hängt.
Wenn die Lüfter etwas schneller drehen ziehen die dort ein wenig Luft und dürften damit die Konvektion am Cape unterstützen
1. Bist sicher daß du den richtigen Sensor ausliest? Klingt blöd, aber ich hab z.B. am FoM auch mal einen falschen Sensor für's Wasser gehalten, weil die Temperatur im selben Bereich lag und sich ähnlich verändert hat (bzw. die Änderung Sinn machte).
2. Schau dir die Steckkontakte vom Sensor mal an. Die "Temperatur" wird ja über einen sich mit der Temperatur ändernden Widerstand gemessen, wenn also die Steckkontakte nicht richtig sitzen oder das Kabel einen Bruch hat, kann es sein daß das so schwankt.
Nope, ist der richtige Sensor und die Kontakte und das Kabel sind Oki
Hm. Ich hab das Ding halt von Inno, wo der Sensor eingeklebt ist. Der reagiert nicht auf mehr/weniger Luft.
Genau den habe ich auch im Einsatz und am Temp Sensor liegt es eben nicht. Ich denke die Ursache ist eine andere. Ich werde nächste Tage mal ein paar Tests machen um der Ursache auf den Grund zu gehen.
Tu das. Bin auf deine Ergebnisse mal gespannt.
sagt mal wo kann man den temp sensor denn so anschliessen.
an die davor vorgesehenen steuerungen ist klar (zb FOM)
dann gibbet ja so temp displays, aber gehen auch einfach die mainboard lüfterstecker ? die haben doch drei pins. zwei davon lesen doch eh die temp aus oder ?
Oder.
3 Pin Stecker haben einen Abgriff für Plus, Ground und das Tachosignal! Am Mobo kannst du sowas nicht anschließen.
