Inno3D RTX 2080 Ti iChill Black Lüfter RPM Spikes
Averey
Profi
Hallo allerseits, habe mich jetzt auf Hardwareluxx registriert mit der Hoffnung, jemand könnte mir vielleicht weiterhelfen.
Ich habe eine 2080 Ti iChill Black von Inno3D, es ist eine schöne Karte und ich war mit der Leistung bis jetzt auch sehr zufrieden, leider
habe ich in letzter Zeit ein komisches Lüfterverhalten beobachtet, dass ich mir nicht erklären kann.
Die Karte hat immer wieder Fan RPM Spikes von weit über dem was die Spezifikation für die Fans vorsieht. Und zwar sowohl mit den
von Arctric verbauten original iChill Lüftern, wie auch mit den fast baugleichen Artic 12 PWM CO die ich zum Vergleich eingebaut habe (die Lüfter lassen
sich ja ziemlich leicht tauschen da es normale 120 mm Lüfter sind). Für sie sind RPM von 200- 1800 spezifiziert, unter Last wird aber RPM von
2500-2600 und mehr angezeigt, für eine Sekunde, danach regeln die sich wieder runter auf die eigentliche Fangeschwindigkeit.
Es kommt sowohl unter Last wie in Idle zu zufälligen Lüfter Spikes, die so um das doppelte und mehr von dem sind, mit was die Lüfter grad laufen (egal, welche Lüfter das sind).
An einem Temperaturproblem kann es m.M.n. nicht liegen, unter Last wird die Karte maximal 64 Grad heiß, im Idle sind es 39 Grad. Auch wenn ein Teil des Chips heißer werden sollte,
so ist es doch weit von dem Throttle bzw. einer mehr als 100% hochdrehender Lüfter RPM-Anzahl entfernt.
Es läuft alles auf Stock ohne OC, mit den letzten Nvidia Treibern 457.30, und dem VBIOS 90.02.17.40.43 In den Bildern oben sieht man, wie sich die eigentliche Fankurve verhält (1274 Umdrehungen unter Last), mit dem random RPM Spike geht es auf 2537 hoch. Ohne dass die Karte dabei heißer als 61 Grad wird. Dieses Verhalten wiederholt sich genauso mit MSI Afterburner, statt TuneID, und es ist egal ob ich die Lüfter (wobei nur ein Fan, aus welchen Gründen auch immer, angezeigt wird) auf Auto oder Custom laufen lasse, die Spikes kommen sowohl als auch vor, und die Karte ignoriert die eingestellte Custom-Lüferkurve bei den Spikes.
Eigentlich ist es ja nicht normal, dass es zu solchen völlig zufälligen RPM-Spikes kommt, oder? Gibt es da einen Tipp, oder darf ich davon ausgehen dass irgendwas mit dem Fan-Controller auf der Karte nicht stimmt?
Habe jetzt noch mal genau hingehört und gewartet bis es wieder vorkommt und angezeigt wird, und ja, das wird wie es aus aussieht mir angezeigt aber die Lüfter selbst werden nicht lauter (und drehen wohl nicht hoch?)
Ist nur komisch daß es mir sowohl im GPU-Z aber auch in der TuneIT und HWMonitor angezeigt (also drei verschiedene Apps).
2813 RPM auch quasi dann der Wert womit der Lüfter max "hochgeht".
Kann es sein dass es falsch abgelesen wird, oder wie kann man denn diese Spikes erklären?
also wenn du nix hörst, dann drehen die ja auch nicht hoch ;) Das würdest du ja hören. Woran das liegt kann ich dir nicht sagen, würde ich aber einfach ignorieren.
