Inno3D RTX 3060 TI - PCI-E Power 6+2 Kabel passt nicht.
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 332841
  • Erstellt am
G
Guest
Guten Tag,
ich habe gestern eine RTX 3060 TI Twin X2 von Inno3d gekauft. Nun ist aber folgendes Problem das der 6+2 Steckerkopf du dick ist und ich deswegen die Karte nicht betreiben kann. Während der 8 Pin mit dem Schmalen Kopf oben passen würde.
Bei dem Netzteil handelt es sich um ein 750 Watt MSI MPG A750GF Modular 80+ Gold. Ich verzweifle solangsam. Muss ich jetzt andere PCI-E Kabel versuchen oder ist die Karte ein Garantiefall?
Grüße
Bilder im Anhang
Du hast den Stecker falschrum. Haken geht über die Nase an der Buchse
Problem war das PCIE Kabel....hatte es auch andersrum probiert. Hatte erst eins mit 8 pin und 6+2 , das hatte bei meiner gtx 970 gepasst aber bei der RTX dann nicht mehr...
Hab dann ein anderes PCIE Kabel von meinem MSI Netzteil genommen, das hatte dann gepasst. Danke trotzdem für die Info.
