Installation XP, schwarzer Bildschirm, Samsung 640GB SATA
Dark_God3206
Hamburg
ich habe mir einen neuen PC zusammengestellt und stehe jetzt vor einem bisher unlösbaren Problem. Zunächst die Komponenten:
Intel Q6600
Abit IP35 Pro
Mushkin 4GB DDR-2 Ram
Samsung 640GB HD642JJ (S-ATA)
Samsung 160GB SP1614N (IDE)
LG 4167B DVD-RW (IDE)
Folgendes Problem:
Ich will XP installieren, die CD startet, man sieht kurz die Anzeige " Überprüfe Hardwarekonfiguration des Computers" (oder so ähnlich), das Bild wird schwarz und man wartet vergeblich auf das schöne blaue Setup-Menü. Die CD beinhaltet XP mit dem Servicepack 2. Am Jmicron IDE sind der DVD-Brenner und die Samsung 160GB Festplatte dran. Die 640er Platte am S-ATA Controller. Da alle Controller im BIOS als IDE konfiguriert sind, sind Probleme mit AHCI ausgeschlossen. Da XP-SP2 verwendet wird sollte von den Treibern her alles gut gehen. Ich habe schon viel rumprobiert und versucht nach dem Ausschlussverfahren eine Lösung zu finden. Folgendes habe ich beobachet:
1. Wenn ich die 640er Samsung abklemme komme ich ins Setup, was ganz nett ist, aber auf der 160er IDE Festplatte will ich nicht installieren bzw. kann ich auch nicht, weil sie randvoll ist.
2. Wenn ich den Jmicron-Controller im BIOS deaktiviere (oder alle IDE-Geräte entferne), sodass nur am S-ATA-Controller die 640er Platte hängt und ich dann mit einen USB-DVD-Laufwerk versuche das Setup zu starten komme ich auch nicht ins Setup rein. Stattdessen ein schöner schwarzer Bildschirm.
3. Um zu sehen ob überhaupt was geht, habe ich Vista 64 installiert, was funktioniert, mit allen Komponenten angeschlossen, solange kein AHCI aktiviert ist, ansonsten versucht er in alle Ewigkeit die Installation abzuschließen.
4. Ich habe die 640er Platte dann mal in einen anderen Rechner eingebaut. Erst zeigte sich das gleiche Bild wie bei meinem Rechner, bis ich reproduzieren konnte, dass wenn ich die 640er Platte in der Bootreihenfolge an erste Stelle setze kein Setup kommt, aber wenn ich die in dem Rechner sitzende Samsung 80GB IDE Festplatte an 1. und die 640er an 2. Stelle setze, komme ich ins Setup. (WTF???)
5. Ich dachte schon ich hätte die Lösung aber ich kann bei meinem Rechner die Bootreihenfolge verändern wie ich will, ... keine positive Auswirkung kommt zu Stande.
6. Ich habe dann ein BIOS Update von Version 14 auf 16 gemacht ... nichts ist besser geworden.
7. Ich habe dann geschaut, ob es vielleicht doch an fehlenden Treibern auf der Xp-CD liegen könnte und habe dann mit dem "xp-Iso-Builder 3" die Treiber für den ICH9R und den Jmicron integriert, was nötig wird wenn man AHCI verwenden will, was ansonsten, wie auch in meim Fall ist, auch so gehen soll. Naja letztlich hat das Integrieren dieser Treiber nichts gerbracht.
8. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Ich hab soviel rumprobiert und letztlich hab ich keine Ahnung ob jetzt vielleicht die Festplatte defekt ist ( warum kann ich dann Vista installieren -_- und wieso funktioniert alles mit der dämlichen Bootreihenfolge im anderen Rechner ) , das Mainboard defekt ist ( da funzt aber alles sobald ich die 640er abklemme )
Ich hoffe ich finde hier guten Rat ^^ .
MFG dark_god3206
Das selbe Problem hatte ich auch schon mal in der Arbeit.
Allerdings musste ich da nur die Vista Installation fortfahren, sodass diese
abgeschlossen wurde. Dann gings XP zu installieren.
An welchem SATA Port hängt denn die Samsung?
Bei manchen Boards muss nämlich zwingend die 1. SATA Platte auf dem SATA 0 Port angeschlossen sein.
So, danke für die Anregungen, aber es hat an etwas ganz anderem gelegen, wodurch ich in einem englischen Forum aufmerksam wurde. Und zwar habe ich, wie sonst auch, die Festplatte aus einer Linux Distribution heraus patitioniert. Das ist bis heute nie ein Problem gewesen. Interessant ist auch, dass Vista das scheinbar wurst war, xp aber nicht, obwohl das früher mit xp immer geklappt hat und auch nie ein Problem dargestellt hat. Naja, habe dann halt mal aus Vista heraus partitioniert und schon hat alles brav mit xp funktioniert. Total bescheuert aber hey, ich verschwende meine Zeit gerne und habe ja sonst nichts zu tun. Ich hoffe das bleibt ein einmaliges Phänomen...
