Intel AC8265 m.2 Wlan Karte, was für Anschlüsse sind das?
totti1001
Lübeck
Moin,
hab mir diese Wlan m.2 Karte gekauft Intel AC8265 und dazu dieses Antennenset mit Kabel.
Die kleinen Stecker am Antennenset passen aber nicht auf die Anschlüsse der Karte. Die auf der Karte sind noch kleiner.
Leider steht im Datenblatt von Intel alles mögliche aber nicht wie diese Antennenanschlüsse heißen geschweige denn welche Größe das ist.
Könnte das event. der richtige Steckanschluss sein?
SUPER! Recht vielen dank, hätt ich mal bloss vorher gefragt aber da wusste ich das leider noch nicht.
Möchte diesen alten Thread nochmal rauskramen...
Ich habe hier:
Intel 7260ac
Intel DualBand Wireless-AC 7260, 2.4GHz/5GHz WLAN, Bluetooth 4.0, PCIe Mini Card (7260.HMWWB.R) ab 27,-- de (2018) | heise online Preisvergleich / Deutschland
Intel 8260
Intel DualBand Wireless-AC 8260, 2.4GHz/5GHz WLAN, Bluetooth 4.2, M.2/A-E-Key (8260.NGWMG) ab 16,-- de (2018) | heise online Preisvergleich / Deutschland
Beide Karten kommen mit jeweils
2x MHF/​U.FL Antennenanschluss
Allerdings sind die Anschlüsse der 8260 nochmal deutlich kleiner als die der 7260. Das wird auch deutlich, wenn ich die beiligenden PCIeAdapter-Steckkarten mit den passenden Antennen versuche bei der jeweils andern Karte anzuschließen.
MFH4 (alias Ipex4) sollte laut meiner Recherche aber bereits bei der 7260 verbaut sein!?
Die AC 7260 gibt es in den Varianten mini PCIe und M.2, letztere hat ihre MHF4 Antenneanschlüsse rechts positioniert, diese entsprechen der AC 8260/ AC 8265 und dann passen solche Pigtails
u. FL IPEX mhf4 zu RP-SMA 0,81 mm RF Pigtail Kabel Antenne für NGFF M.2 7260 NGW 8260 NGW 8265 NGW WiFi Wireless Router 2 Stück
Ich habe mein DeskMini 110 vor einiger Zeit mit einer AC 8265 und diesen Pigtails ausgestattet. Du musst sehr vorsichtig sein, das Zeugs ist sehr filigran und nicht mehr so stabil wie bei den mini PCIe Varianten.
Für NGFF/M.2 Wifi Karten sind MHF4 üblich. Für die älteren mini PCIe Karten U.FL Anschlüsse. Meines Erachtens entspricht MHF (ohne 4) = U.FL, wobei es auch die Intel 6235 in zwei Ausführungen gibt, normal U.FL und in den ersten Ultrabooks mit MHF4.
Ich mische mich auch mal hier rein. Könnte ich theoretisch die Realtek 1X1 Wlan Karte ausbauen und eine Intel 2x2 samt neuer Antenne verbauen?:)
@Sassicaia
Ok danke, das erklärt warum ich kaum mhf3-to-sma-Kabeladapter finde
@MSAB
Ja, das ist häufig möglich. Aber Vorsicht, vermintes Terrain!
Welche Hardware hast du denn?
Bei einem Notebook wird das aber Bastelei, denn du musst die zweite Antenne = Metamaterial und das Kabel in das Display verlegen, da nicht selten ab werk bei 1x1 TX/RX (transmit/receive) nur ein Kabel/Antenne verlegt ist.
Hast du Glück und es ist bereits verbaut, dann ist das ne Sache von ein paar Minuten. Du musst nur die Wartungsklappe unter dem Notebook öffnen und schauen ob ein zweites Kabel liegt. Das wird häufig gemacht insb. wenn Notebooks seitens des Herstellers durch den Kunden vor dem Kauf konfigurierbar sind.
Unterschied 1x1 und 2x2
@Sassicaia
@MSAB
Es handelt sich um ein sehr günstiges Gerät. Wird zuhause nur für Office verwendet, aber der Wlan-Empfang ist sehr schlecht. Ist das HP 14-am018ng, es ist eine Realtek RTL8723BE Wlan-Karte verbaut. Ich dachte ich könnte vlt mit wenig Aufwand das Wlan aufrüsten. Alternativ ziehe ich einen AVM Repeater für das Untergeschoß in Betracht, aber das Aufrüsten würde ich mir trotzdem aus reinem Basteltrieb anschauen.:)
Edit: Laut einer Amazon Bewertung sollen 2 Antennen vorhanden sein.
Das einfachste dürfte es sein das Gehäuse mal zu öffnen, um festzustellen ob miniPCIe oder M2 benötigt wird.
Dann sucht man das passende Upgrade aus und wenn man schon dabei ist, wechselt man auch die Wärmeleitpaste der CPU/GPU
... das HP 14-am018ng, es ist eine Realtek RTL8723BE Wlan-Karte verbaut. Ich dachte ich könnte vlt mit wenig Aufwand das Wlan aufrüsten. ……. Edit: Laut einer Amazon Bewertung sollen 2 Antennen vorhanden sein.
Dann achte darauf, dass du eine Wifi Karte mit HP Branding kaufst, denn die Standard-Modelle von Intel, Realtek, Broadcom funktionieren ggfs. nicht und du bekommst einen error code10 etc.
